  Lisp
  Nummern forlaufend
Autor Thema:  Nummern forlaufend (938 mal gelesen)
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
erstellt am: 20. Apr. 2005 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lispler
Habe eine Bitte kann mir jemand das Lisp so ändern, das ich dem Text am Fadenkreuz schon seh, damit ich ihn besser Platzieren kann.
Danke Heinz
(defun c:num (/ nr ipt ant th  prefix)
(setq LAY_OLD (getvar "CLAYER"))
(setq prefix (getstring "\nTextprefix: ")
        nr    (if (setq ant (getint "\nStartnummer <0>"))
                (1- ant)
                0
                ) ;_ end of if
        th    (getreal "\nTexthöhe:") )
(princ "\nWählen sie ein Element für die Layerschaltung : ")
(setq AWS (ssget))
(setq AWS (ssname AWS 0))
(setq LAY_NEW (cdr (assoc 8 (entget AWS))))
(setvar "CLAYER" LAY_NEW)
  (while
    (setq
      ipt (getpoint
            (strcat "\nEinfügepunkt: " (itoa (setq nr (1+ nr))) ":")
            ) ;_ end of getpoint
      ) ;_ end of setq
    (entmake
      (list
        '(0 . "TEXT")
        '(100 . "AcDbEntity")
        '(67 . 0)
        '(410 . "Model")
        (cons 8 lay_new)
        '(100 . "AcDbText")
        (cons 10 ipt)
        (cons 40 th)
        (cons 1 (strcat prefix (itoa nr)))
        '(50 . 0.0)
        '(41 . 1.0)
        '(51 . 0.0)
        (cons 7 (getvar"textstyle"))
        '(71 . 0)
        '(72 . 0) ;1 ist gleich mitte Text 2 ist rechts der Text
        (cons 11 ipt)
        '(210 0.0 0.0 1.0)
        '(100 . "AcDbText")
        '(73 . 0) ; 1 ist gleich mitte Text
        ) ;_ end of list
      ) ;_ end of entmake
    ) ;_ end of while
(setvar "CLAYER" LAY_OLD)
Heinz
fca_mi2
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fca_mi2 an!   Senden Sie eine Private Message an fca_mi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fca_mi2
ACAD2018
erstellt am: 20. Apr. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
häng' doch einfach einen "schieben" befehl an:
(command "schieben" "l" "" ipt pause)
Frank
Dober Heinz
erstellt am: 20. Apr. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von fca_mi2:
und wo füge ich das ein
Heinz
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 20. Apr. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
... vor der letzten schließenden Klammer
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Dober Heinz
erstellt am: 20. Apr. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das sieht dan so aus funkt aber nicht
danke(defun c:num (/ nr ipt ant th  prefix)
                (1- ant)
                0
                ) ;_ end of if
(setq AWS (ssget))
  (while
    (setq
      ipt (getpoint
      ) ;_ end of setq
    (entmake
      (list
        '(0 . "TEXT")
        '(67 . 0)
        '(410 . "Model")
        (cons 8 lay_new)
        '(100 . "AcDbText")
        (cons 10 ipt)
        (cons 40 th)
        '(50 . 0.0)
        '(41 . 1.0)
        '(51 . 0.0)
        '(71 . 0)
        (cons 11 ipt)
        '(210 0.0 0.0 1.0)
        '(100 . "AcDbText")
        ) ;_ end of list
      ) ;_ end of entmake
    ) ;_ end of while
(command "schieben" "I" ""ipt pause)
Heinz
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 20. Apr. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil du nicht das selbe eingefügt hast wie dir Frank gepostet hat;
Markiere den Text von Frank und füge ihn mittels copy & paste (Kopieren  & Einfügen) ein (über deinen Text) dann klappt es auch.
Grüsse
Dober Heinz
erstellt am: 20. Apr. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Tunnelbauer
Ja das habe ich gemacht funkt aber nicht
danke
Heinz
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 20. Apr. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
'n kleines Schmankerl von meinereiner
Code:
(defun c:num (/ PointByCrosshair TXTDRAW LAY_OLD prefix nr th AWS LAY_NEW ipt)
  (defun PointByCrosshair (color tx wi / P p0 p1 tt)
  (Setq p0 (getvar "extmin")
        p1 (getvar "extmax")
        ) ;_ end of Setq
  (if (< (length (cdr (setq P (grread 't 5 0)))) 3)
    (setq P (cons 3
                  (list (list (+ (/ (nth 0 p0) 2) (/ (nth 0 p1) 2))
                              (+ (/ (nth 1 p0) 2) (/ (nth 1 p1) 2))
                              (+ (/ (nth 2 p0) 2) (/ (nth 2 p1) 2))
                              ) ;_ end of list
                        ) ;_ end of list
                  ) ;_ end of cons
          ) ;_ end of setq
    ) ;_ end of if
  (setq tt (TXTDRAW (cadr P) color tx wi))
  (while (= 5 (car (setq P (grread 't 5 0))))
    (if tt
      (entdel tt)
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of while
  (if tt
    (entdel tt)
    ) ;_ end of if
  (if (= 3 (car P))
    (cadr P)
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
(defun TXTDRAW (PKT CLR TEXT win /)
  (entmake
    (list
      '(0 . "TEXT")
      (cons 8 CLR)
      (cons 10 PKT)
      (cons 40 win)
      (cons 1 TEXT)
      '(50 . 0.0)
      (cons 7 (getvar "textstyle"))
      '(71 . 0)
      '(72 . 0)
      ) ;_ end of list
    ) ;_ end of entmake
  (entlast)
  ) ;_ end of defun
        nr    (if (setq nr(getint "\nStartnummer <0>"))
                nr
                0
                ) ;_ end of if
        ) ;_ end of setq
  (setq AWS (ssget))
  (while
    (setq
      ipt
      (PointByCrosshair lay_new (strcat prefix (itoa nr)) th)
      ) ;_ end of setq
    (TXTDRAW ipt LAY_NEW (strcat prefix (itoa nr)) th)
    (setq nr (1+ nr))
    ) ;_ end of while
  ) ;_ end of defun
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 20. Apr. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dober Heinz:
Achso ? Bei mir sieht es anders aus....
erstens:
Du haste ein grosses i eingefügt; Frank hat aber ein L vorgeschlagen und
zweitens:
hast du bei den Leerzeichen auch ein ziemliches durcheinander reingebracht...
Lisp ist eine Programmiersprache, die keine Fehler verzeiht !
Grüsse
Dober Heinz
erstellt am: 20. Apr. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Cadwiesl
Danke super Lisp
10 us
danke heinz
Heinz
