  Lisp
  70.0 ist ungleich 70.0 ??
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  70.0 ist ungleich 70.0 ?? (1032 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 08. Apr. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Koordinatenwert (DXF-Code 10):
(10 210.0 501.0 0.0)
und den Fangwert 3.00000. Um zu prüfen, ob DXF-10 genau am Fangpunkt sitzt (= vielfaches von Fang), dividiere ich x-Wert durch Fang - einmal als normale Division mit normalem Ergebnis und dann gerundet auf ganze Zahl.
Code:
(if (=  (/ (car ts_10) (car (getvar "snapunit")))
              (fix (/ (car ts_10) (car (getvar "snapunit")))))
also hier: 210 / 3 = 70.0 und
          210 / 3 = 70 (mit fix gerundet auf ganze)
Alle Mathematiklehrer werden mir zustimmen, dass 70.0 gleich 70 ist. AutoCAD ist anderer Meinung und gibt NIL als Rückgabe von IF aus.
Man könnte einwenden, dass die erste Zahl eine Real ist und die zweite eine Integer. Also mache ich aus der zweiten auch eine Real.
Code:
              (* 1.0 (fix (/ (car ts_10) (car (getvar "snapunit"))))))
Auch hier meint AutoCAD, dass 70.0 nicht gleich 70.0 ist.
Nächster Einwand: "aber die Nachkommastellen  .."
Gibt es hier aber nicht: 210.0 hat keine Nachkommastellen, 3.0 auch nicht und 70.0 wird mit rtos und 20 Nachkommastellen auch nur zu "70".
Was ist hier los? Axel hat einmal in einem Posting ausführlich die Problematik "Fliesskomma" usw. behandelt, aber gilt das auch hier? Zwei identische Divisionen die sich glatt ausgehen - und dennoch anders???
Schönes Wochenende
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Apr. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm equal zum vergleichen!
- Thomas -
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 08. Apr. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
leider keine Änderung.
Wenn ich die beiden Divisionen einzeln ausführe, kommt gleiches Ergebnis; die Abfrage ergibt Unterschiede:
Code:
Befehl: !ts_10
(249.0 357.0 0.0)
Befehl: (/ (car ts_10) (car (getvar "snapunit")))
83.0
Befehl: (* 1.0 (fix (/ (car ts_10) (car (getvar "snapunit")))))
83.0
Befehl: (equal  (/ (car ts_10) (car (getvar "snapunit")))
nil
Peter
CADmium
erstellt am: 08. Apr. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
so : (equal 70 70.0 0.0000001)
und siehe F1 im vlide!
equal Function
Determines whether two expressions are equal
(equal expr1 expr2 [fuzz])
Arguments
expr1 The expression to be compared.
expr2 The expression to compare with expr1.
fuzz  A real number defining the maximum amount by which expr1 and
      expr2 can differ and still be considered equal.
When comparing two real numbers (or two lists of real numbers, as in points), the two identical numbers can differ slightly if different methods are used to calculate them. You can specify a fuzz amount to compensate for the difference that may result from the different methods of calculation.
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 08. Apr. 2005 editiert.]
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 08. Apr. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - jetzt läuft es.
Aber das "Warum" (der Hintergrund) ist mir nicht klar - "muss" ich jetzt "immer" equal fuzzy anstelle "=" verwenden?
Peter
CADmium
erstellt am: 08. Apr. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
bei solchen Werten : JA!
- Thomas -
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 08. Apr. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[b]muss" ich jetzt "immer" equal fuzzy anstelle "=" verwenden?
[/B]
Was sind "solche Werte"? Liegt es am FIX oder an der Division selbst oder was ist das "besondere" an meiner Rechnung?
Peter
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 08. Apr. 2005 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
bei Fließkommaoperationen gibt es manchmal "erstaunliche" Ergebnisse.
siehe z. B. auch hier
http://www.lahey.com/float.htm
ebenfalls schönes WE
spider
Dabrunz
Sehen Sie sich das Profil von Dabrunz an!   Senden Sie eine Private Message an Dabrunz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dabrunz
erstellt am: 11. Apr. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag zusammen - komme z.Zt. wirklich nur zw. Tür und Angel zum Reinschauen hier, aber ein paar Dinge will ich dennoch zum besten geben:
Original erstellt von Peter2:
Einerseits kann ich dich beruhigen, denn daran ist nix besonderes und du machst auch in der Anwendung der Funktionen keinen Fehler, andererseits muss ich dir einige schlaflose Nächte bereiten, denn die Rundungsfehler wie sie hier auftreten sind durch die Floatingpoint-Artimetik an sich begründet und lassen sich somit nicht umgehen.
Siehe hierzu: eine kurze Erläuterung wie REAL-Zahlen dargestellt werden
Achim Dabrunz
