  Lisp
  Fremde Inhalte löschen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fremde Inhalte löschen (783 mal gelesen)
Jan1
CAD Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Jan1 an!   Senden Sie eine Private Message an Jan1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan1
erstellt am: 01. Apr. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich eine pure ACAD Zeichnung, die einmalig mit ADT geöffnet und gespeichert wurde wieder von den ADT ?Modulen? befreien.
Ich habe es versucht mit dem Löschen aller dictionaries, die mit "AEC_" beginnen. -> Kein Erfolg!
Dann habe ich alle registrierten Applicationen, die mit "AEC" beginnen gelöscht. -> Auch kein Efolg!
Wenn ich die Zeichnung nach dxf rausschreibe, kann ich sehen, dass es eine Bereich gibt der mit 'CLASS' beginnt. In diesm Bereich sind immer noch Einträge, die mit AEC beginnen zu finden.
Mehr Ideen habe ich im Moment nicht. Wer weiß Rat?
Gruß, Jan
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 02. Apr. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan1 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal  mit SuperPurge(tm) by ManuSoft. Es gibt eine Sharewareversion die du testen kannst. Solltest aber IMHO die "hard"-Purge Variante wählen.
    MfG Proxy
[Diese Nachricht wurde von Proxy am 02. Apr. 2005 editiert.]
Jan1
CAD Consultant
erstellt am: 05. Apr. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das Programm erfüllt seinen Zweck. Danke.
Aber, eigentlich geht es mir darum, nachvollziehen zu können, wo diese 'fremden' Elemente stecken. Gibt es einen Weg da ran zu kommen?
Gruß, Jan
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 05. Apr. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jan1 10 Unities + Antwort hilfreich
kennst Du das (inoffizielle) ETool DBVIEW?
Das Ding visualisiert Dir die Acad-Geometriedatenbank.
DL unter: http://betaprograms.autodesk.com/files/dbview.arx
Aber VORSICHT! Du kannst mit dem Tool auch Änderungen vornehmen und Dir Deine Zeichnung RICHTIG (4 ever!!) zerschießen...
Ciao,
Marc
