Thema: RegKey via Lisp erstellen? (535 mal gelesen)
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 21. Mrz. 2005 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bevor ich lange suche .... gibt es eine Möglichkeit, via Lisp einen neuen RegKey zu erstellen? ... von Hause aus gibts ja vl-registry-write zum Erstellen und Setzen von Variablen, aber Reg-Keys?? Oder gieht das bloß über die Win32-API-Registry-Calls, an die ich mit Lisp nicht rankomme? Auf Antworten harrrend .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 21. Mrz. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmium
erstellt am: 21. Mrz. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 21. Mrz. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmium
Verstehe deine Frage nicht ganz :crazy wenn der Schlüssel fehlt dann schreib dir den doch Bspl: (vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\VollePulle" "standard" "voll") Das ist doch was du willst, oder hab ich 'ne schraube im Kopp? kommst du Tschäd, quatschen wir weiter... ;D ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 21. Mrz. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 21. Mrz. 2005 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmium
