  Lisp
  AutoCAD und XML
Autor Thema:  AutoCAD und XML (1388 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 13. Mrz. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss einmal darüber nachdenken, in XML definierte Grafik (2D, Linien, Texte, ..) in Acad einzulesen. Von XML habe ich noch keine Ahnung, aber Literatur gibt es ja genug.
Gibt es auch "etwas" zum Thema "Acad und XML": Bücher, Websites, Links, Tools, ....???
Schönen Sonntag noch
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 13. Mrz. 2005 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe gerade kein ACAD zur Hand, aber wenn ich mich nicht
irre ist XML nur in ACAD2002 vorhanden, ab 2004 Bestandteil ... !!
(war also nur eine "Phase" bei AutoDESK  , oder es galt nur dem Schreiben von XML !?)
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 13. Mrz. 2005 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter 2005 und höchstwahrscheinlich auch 2006 ist Null von Das DesignXML_V_100.xsl drin geblieben. Wie schon mein Vorredner cadffm sagte, war das  XML-Format nie in produktiver Benutztung vielleicht nur ein Marketinggag seitens AutoDESK und inzwischen 100% irrelevant beim Datenaustausch. Andere Formen des Dateninputs bassierend auf offenen Stadarts wäre z.B. SVG Scalable Vector Graphics jedoch ist der Imho ebenfalls mit Null,Null % in AutoCAD eingebaut und es sieht nicht so aus als ob in der Zukunf sich auch etwas daran ändern würde.
Somit bleiben nur DWG, DXF, DXB, ACIS (SAT) nur Solids, Regionen usw., 3DS, WMF (CLP), und halt diese *würg* OLE-Objekte, ggf auch IGES (verbunden mit Zusatzkosten).
Weblink: The Features AutoCAD 2002 Left Out.
The XML file contains unencrypted ACIS data, something Autodesk never made available in DXF. You'll find XML export hidden in the WBlock command (by changing manually the file extension to .xml), while XML import is part of the Insert command.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
