Thema: Hilfe lisp Programm (809 mal gelesen)
elesta Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 4 Registriert: 11.05.2004 Win 98 Cnc ACAD R14
erstellt am: 12. Mrz. 2005 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Bin ganz neu im bereich autolisp und probiere mal das zu verstehen was dort Programmiert wird. Bin absoluter laie. Habe das Buch Informatik mit Autolisp und interessiere mich dort für die Nc Programme Naja und ich hab mir gedacht ich Tippe halt mal ein Programm ab. So und nun meine Frage was bedeuten die Zeichen -----> Und kann mir jemand sagen was an dem Programm falsch ist es läuft nämlich nicht. Hab Acad 14 und im Editor geschrieben Mir ist aufgefallen das es mehr öffnende klammern gibt als schließende doch dann läuft es auch nicht. Es soll halt nur die überflüßigen layer löschen naja vieleicht hat jemand ne lösung Danke im Voraus So hier das Programm ;Laylo1.lsp :Löscht Layergruppen durch Anklicken Picken ; (DEFUN C:LAYLO (/ calt e-name elem lay asatz) (SETQ calt (GETVAR "cmdecho"));altes CMDECHOaus sichern ( -----------> ;CMDECHOaus 0 setzen (SETQ e-name (CAR (ENTSEL "\nLayer picken......"))) ; ;Element wählen und an ;E-NAME binden (WHILE ----------->;solange Elemente gewählt (SETQ elem (ENTGET e-name) ;Elementliste holen und ;ELEM binden lay ( -----------> ;Unterliste an LAY übergeben asatz ( -----------> ;Alle Elemente auf Layer LAY ;zusammenfassen un in ASATZ ;speichern ) (COMMAND ----------> ;Alles löschen ,was im Auswahl- ;satz ASATZ ist SETQ e-name (CAR (ENTSEL "\nLayer picken / RETURN für Ende! "))) ;Neue Layergruppe wählen ;Ende WHILE ( ------------->;CMDECHO restaurieren (PRINC) ;unterdrücken von nil ) ;Ende Funktion Ich hoffe man kann es lesen Danke im Voraus
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004
erstellt am: 12. Mrz. 2005 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elesta
hallo elesta und herzlich willkommen hier im forum! ich bin in lisp auch nur halbwegs bewandert! am we treiben sich hier nicht so viele leute rum, die machen auch mal feierabend. zu deinen fragen: die zeichenkombi "----------->" gibt es meines wissens so in lisp nicht. es folgt hier im beispielcode immer ein kommentar, der mit ";" eingeleitet wird. die seltsame zeichenfolge steht hier wahrscheinlich für code, der ausgelassen wurde, darauf deutet auch der jeweilige kommentar hin. ich habe mir ein wenig (noch viel zu wenig!) wissen über die hervorragenden onlinetutorials von mapcar, der sich auch ab und an hier herumtreibt, reingezogen. das würd ich dir auch empfehlen. zumindest erfährst du erstmal grundsätzliches über autolisp. guckst du hier: http://www.autolisp-tutorial.mapcar.net/ spezielle fragen kanns du dann immer noch hier stellen! lg aus berlin.
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 12. Mrz. 2005 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elesta
Hi, das Programm kann so nicht laufen. Ich denke mal das die Zeichenketten "---------->" darauf hinweisen, was der Leser hier programmieren soll, sozusagen als Aufgabe... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2005 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elesta
hallo elesta, wie marc schon sagt und ich auch schon vermutete, kannst du die zeichen nicht einfach weglassen und dann läuft es. du musst stattdessen programmcode einfügen! dazu sind zumindest minimale programmierkenntnisse nötig, siehe hierzu die bereits genannten seiten von mapcar. falls du komplett fertigen code suchst, dann benutze mal hier im forum die suchfunktion, vieles war so oder so ähnlich schon da bzw. es stellen einige nette menschen (die sich unter anderem auch hier im forum herumtreiben) auf eigenen pages nette tools bereit, die schon viele wünsche abdecken. ach so, noch ein tipp: sukzessive dieses forum hier durchstöbern. lg aus berlin. [Diese Nachricht wurde von carmelli76 am 13. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke dann muß ich wohl oder übel da mal länger drüber nachdenken vieleicht bekomme ich es ja raus .Dachte ich brauche es nur abtippen. Na ja finde es ja interessant. Kennt denn jemand das buch Informatik mit autolisp vom Europa verlag? Ist schon etwas älter 1994.Mich Interesieren die CNC Programme dort. Vieleicht hat es schon mal jemand durchgearbeitet. Gruß wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 13. Mrz. 2005 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elesta
Hallo Wolfgang, so weit mir bekannt ist, hat es ein Lehrer von der Gewerbeschule in Mühlacker geschrieben. Es sind etliche Lispprogramme für die CNC-Bearbeitung enthalten. In diesem Buch ist der Quellcode mit vielen " -----------> " unterbrochen, damit der Leser nichts anfangen kann und unbedingt das Lösungsbuch haben will. Zu diesem Buch gab es ein Lösungsbuch (für etwas viel Geld), damit wollte der Verlag und der Autor sich "nachbereichern". Ich fand das damals etwas unverschämt und habe das Buch und das Lösungsbuch nicht gekauft. Wenn ich aber die Abzockmaschen von heute betrachte ....? Viele kostenlose Tools für CNC kannst Du auf meiner Seite finden. http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685 Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hans-Leo Müller Mitglied Lehrer an Berufsbildenden Schulen
Beiträge: 30 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 13. Mrz. 2005 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elesta
Hallo elesta, Ich möchte mich gerne als Verfasser dieses Buches äußern. Die von dir angesprochenen Programme wurden als Rumpfprogramme abgedruckt, mit dem Ziel, dass sich der Leser mit Hilfe der vorangegangenen Kapitel selbst zurechtfinden sollte. Außerdem wurden diese Tools zusätzlich über den Verlag Europa vertrieben. Die CNC-Tools waren lauffähig unter AutoCAD 12 und müssten heute nochmals überarbeitet werden. Frage doch zunächst beim Verlag nach, ob diese Programme noch vertrieben werden. Ansonsten könnte ich dir diese, mit Zustimmung des Verlages, zur Verfügung stellen. Noch eine kleine Anmerkung: Es handelt sich hierbei natürlich nicht um lauffähige NC-Programme, sondern lediglich um Konturmakros, die in ein NC-Programm eingebunden werden können. Mit freundlichen Grüssen Hans-Leo Müller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2005 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja erstmal Danke für die Antwort werde mich drum kümmern. Also ich möchte ja auch vieleicht etwas von dieser lispsprache verstehen aber es ist kanns schön schwer. Die beiden Programme laylo.lsp zm layerlöschen und ncnull hab ich sogar hinbekommen.Sie laufen auf R14 . Hat auch ganz schön gedauert. Ja und die anderen möchte ich auch gerne versuchen. Mir geht es in ersterlinie um das konturmakro um die kontur umzuwandeln in ein cnc programm und zwar die Kreisinterpolationen in absolut und nicht inkremental wie bei den meisten programmen. Naja und ein Lernefekt ist ja auch noch da. Es wäre schon auch schön das lösungsbuch zu bekommen,wenn das möglich wäre oder eben die Programme. Nochmal danke In sofern find ich es schon toll das es solche Foren überhaupt gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 14. Mrz. 2005 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elesta
Hallo elesta! Wenn du dich in Lisp einarbeiten willst, kann ich dir Mapcars Tutorial wärmstens empfehlen. Hier wird eine im deutschsprachigen Raum wohl einmalige Einführung in die Programmiersprache Lisp , speziell für AutoCad gegeben. Bist du des englischen mächtig, und schon etwas weiter fortgeschritten, kannst du dir auch einmal www.afralisp.com angucken. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." [Diese Nachricht wurde von CADmium am 14. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
