Thema: SSGET (624 mal gelesen)
bu Mitglied die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Beiträge: 265 Registriert: 29.06.2004 AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 04. Mrz. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich suche in zeichnungen doppelte elemente die auch noch exakt aufeinander liegen. bei kleinen zeichnungen gehe ich einfach her und vergleich alle elemente miteinander und lösche die doppelten. funktioniert etwa bis 5000 eintrage in der zeichnungsdatenbank in einer akzeptablen zeit. nun möchte ich auch grössere zeichnungen bereinigen und dachte dass ich dies über ssget regeln kann. ich möchte ein element abfragen und die werte an ssget binden um dann einen auswahlsatz zu erstellen. weis jemand ob dies möglich ist? oder hat noch jemand ein ganz andere lösung? AutoCAD 2002 MPP6 gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 04. Mrz. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
Hallo bu, da das Tool sicher alle Elemente mit allen Elementen gleichen Typs vergleicht steigt die Bearbeitungszeit nicht linear an je mehr Elemente vorhanden sind. Deshalb sollte man von beginn an auch nur die Elemente vergleichen, bei denen das vorkommen könnte. Die Unterscheidung kann über die Eigenschaften und auch über die Lage geschehen. Deshalb sollten auch nur die Elemente untersucht werden, die in etwa in der nähe sind. Dafür gibt es nun wiederum verschiedene Ansätze. Einer: du kannst deine Zeichnung virtuell in Quadrate teilen und dann alle Elemente eines Quadrates vergleichen. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Autodesk User Group Central Europe Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. AUGCE Manager Deutschland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo holger, wenn ich dich recht verstehe ist es nicht möglich an ssget eine variable zu binden. deiner meinung nach sollte ich es nur etwas geschickter anstellen und nicht immer über die ganze zeichnung suchen. das mit den planquadraten hört sich nicht schlecht an. werde es mal probieren. danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
Hallo bu, was meinst du damit, die Werte an ssget binden? Falls du Filterlisten meinst, klar geht das: (princ "Linie wählen") (setq LinieD (entget(car(entsel)))) (ssget "_X" (list (assoc 0 LinieD)(assoc 10 LinienD)(assoc 11 Linie D)) Das lässt sich natürlich noch auf andere Eigenschaften erweitern. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Autodesk User Group Central Europe Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. AUGCE Manager Deutschland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 04. Mrz. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
erstellt am: 04. Mrz. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
