Thema: dcl is_enabled (879 mal gelesen)
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 01. Mrz. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi! ich möchte in einer dcl-datei in abhängigkeit eines toggle ("Plotten ja/nein") die plottereinstellungen bei "nein" grau und damit nicht wählbar darstellen (is_enabled). brauche ich dafür verschiedene dialoge oder kann ich es mit einer begingung (if etc.) lösen? ciao georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 01. Mrz. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Ich steuere die Aktivierbarkeit von Elementen im DCL nur dann über "is_enabled", wenn ich das Ding gezielt (noch) nicht verwende, ich aber im Bild sehen möchte, wie es aussieht. Das laufende Aktivieren und Deaktivieren mache ich nicht im DCL, sondern im LSP mit der Zeile Code: (mode_tile "mein_element" 0)
-> Details siehe Online-Hilfe Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo peter, danke für den tipp. wo muss ich die zeile unterbringen? (mit der if-konstruktion funkts offensichtlich nicht) bei plotten mit haken sollen plotter und ctb wählbar sein , ohne haken alles grau. menu1 : dialog { label = "Ploteinstellungen" ; : toggle { key="tog1"; label="Plotten"; value="1"; } : boxed_radio_column { label="Plotter"; : radio_button { key="rb1"; label="Plotter 1" ; value="1"; } : radio_button { key="rb2"; label="Plotter 2" ; } : radio_button { key="rb3"; label="Plotter 3" ; } } //column : boxed_radio_column { label="CTB"; : radio_button { key="rb4"; label="CTB-1" ; } : radio_button { key="rb5"; label="CTB-2" ; value="1"; } } //column ok_cancel ; } -------------- (DEFUN c:menu ( / plotter ctb-datei dcl_id userclick ) (SETQ plotter "Plotter1") (SETQ ctb-datei "CTB-1") (SETQ plotten 1) (SETQ dcl_id (LOAD_DIALOG "menu.dcl")) (IF (NOT (NEW_DIALOG "menu1" dcl_id)) (EXIT)) (ACTION_TILE "tog1" "(SETQ plotten $value)") (IF (= plotten 0) (PROGN (mode_tile "rb1" 0) (mode_tile "rb2" 0) (mode_tile "rb3" 0) (mode_tile "rb4" 0) (mode_tile "rb5" 0) ) ) (ACTION_TILE "rb1" "(SETQ plotter \"Plotter1\")") (ACTION_TILE "rb2" "(SETQ plotter \"Plotter2\")") (ACTION_TILE "rb3" "(SETQ plotter \"Plotter3\")") (ACTION_TILE "rb4" "(SETQ ctb-datei \"CTB-1\")") (ACTION_TILE "rb5" "(SETQ ctb-datei \"CTB-2\")") (ACTION_TILE "accept" "(DONE_DIALOG) (SETQ userclick T)") (ACTION_TILE "cancel" "(DONE_DIALOG) (SETQ userclick nil)") (START_DIALOG) (UNLOAD_DIALOG dcl_id) (IF userclick (LIST plotter ctb-datei) NIL ) ) ciao georg
erstellt am: 02. Mrz. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
Du hast deinen Fensteraufruf "linear" in die Lisp eingebaut, und genauso linear wird es abgearbeitet. Die Änderung von "plotten" wird in die Darstellung eines schon stillstehenden Fensters nicht übernommen (der Wert plotten wird schon gesetzt). Ich baue meine Fenster immer so, daß ich das Fenster in einer while-Schleife abarbeite und dann wiederholt aufrufe - und damit die Änderungen auch sichbar machen kann. also - setze X auf 2 - lade das Fenster mit (while X >= 2..) - verwende alle action_tiles etc.: (action_tile "Knopf1" (machwas_1) (done_dialog 2)) ; bleibt in der Schleife (action_tile "Knopf2" (machwas_2) (done_dialog 3)) (action_tile "Ende" (done_dialog 1)) ; geht aus Schleife - Abschluss mit (setq X (start_dialog)) - wertet deine Knöpfe aus - baue das Fenster entweder neu auf und beende alles Ist vielleicht etwas derb erklärt und vielleicht gibt es auch besseres, aber bei mir läuft es. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 02. Mrz. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
hallo georg, ich würde es folgendermaßen machen: in der ACTION_TILE-Anweisung wird die Fünktion "rb_mode_tile" aufgerufen, entsprechend der übergebenen Variable $value werden dann die mode_tile's für die Radio-Buttons geändert. (DEFUN c:menu ( / plotter ctb-datei dcl_id userclick ) (SETQ plotter "Plotter1") (SETQ ctb-datei "CTB-1") (SETQ plotten 1) (SETQ dcl_id (LOAD_DIALOG "menu.dcl")) (IF (NOT (NEW_DIALOG "menu1" dcl_id)) (EXIT)) ;;;(ACTION_TILE "tog1" "(SETQ plotten $value)") ;;;(IF (= plotten 0) ;;; (PROGN ;;; (mode_tile "rb1" 0) ;;; (mode_tile "rb2" 0) ;;; (mode_tile "rb3" 0) ;;; (mode_tile "rb4" 0) ;;; (mode_tile "rb5" 0) ;;; ) ;; (ACTION_TILE "tog1""(rb_mode_tile $value)") (ACTION_TILE "rb1" "(SETQ plotter \"Plotter1\")") (ACTION_TILE "rb2" "(SETQ plotter \"Plotter2\")") (ACTION_TILE "rb3" "(SETQ plotter \"Plotter3\")") (ACTION_TILE "rb4" "(SETQ ctb-datei \"CTB-1\")") (ACTION_TILE "rb5" "(SETQ ctb-datei \"CTB-2\")") (ACTION_TILE "accept" "(DONE_DIALOG) (SETQ userclick T)") (ACTION_TILE "cancel" "(DONE_DIALOG) (SETQ userclick nil)") (START_DIALOG) (UNLOAD_DIALOG dcl_id) (IF userclick (LIST plotter ctb-datei) NIL ) ) (defun rb_mode_tile (value / ) (mode_tile "rb1" (- 1(atoi value))) (mode_tile "rb2" (- 1(atoi value))) (mode_tile "rb3" (- 1(atoi value))) (mode_tile "rb4" (- 1(atoi value))) (mode_tile "rb5" (- 1(atoi value))) ) Vielleicht hilft es ja. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur (m/w/d) Versorgungstechnik (HKLS) | Der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) ist der zentrale Bau- und Immobiliendienstleister der hessischen Landesverwaltung. Er übernimmt Aufgaben im Bau-, Gebäude- und Standortmanagement. Seine Stärke: Als Komplettanbieter leistet der LBIH alles aus einer Hand ? effizient und serviceorientiert. Mit rund 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzt der LBIH ein jährliches Bauvolumen von rund 500 Millionen Euro um und betreut mehr als 3 Millionen Quadratmeter Gebäudefläche.... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi jörn! funkt 1a. gefühlsmäßig hätte ich wie peter auch an eine schleife gedacht. dass es anders auch geht zeigt mir dein code, jetzt geht's nur noch ans verstehen ... werd' mich mal durchdebuggen. danke euch beiden noch mal für die hilfe! ciao georg [Diese Nachricht wurde von gmk am 02. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
