  Lisp
  Layer isoliern per Eingabe des Layernamens
Autor Thema:  Layer isoliern per Eingabe des Layernamens (465 mal gelesen)
gelegenheitslispler
Sehen Sie sich das Profil von gelegenheitslispler an!   Senden Sie eine Private Message an gelegenheitslispler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gelegenheitslispler
erstellt am: 01. Mrz. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Möchte gern folgendes lisp (einstmals vom cadwiesel verschönert) dahin umbiegen, daß ich den zu isolierenden layer nicht per anpicken, sondern per Eingabe des Layernamens wähle. Geht das ?
(Defun C:LAYISO (/ SS CNT LAY LAYLST VAL VPMODE)
  (init_bonus_error
    (list
      (list "cmdecho" 0
            "expert"  0
      T    ;flag. True means use undo for error clean up.
    );list
  );init_bonus_error
  (if (and (= 0 (getvar "tilemode"))                          ; if in a paper space
          (/= 1 (getvar "cvport"))                          ; viewport
    (setq VPMODE T)                                          ; set flag for viewport behavior
  (if (not (setq SS (ssget "_i")))
    (progn
      (prompt "\nObjekt(e) auf zu isolierenden Layern wählen: ")
      (setq SS (ssget))
  (if SS
    (progn
      (setq CNT 0)
      (while (and ss
                  (> (sslength ss) 0)
                  (setq LAY (ssname SS CNT))
            );and
        (setq LAY (cdr (assoc 8 (entget LAY))))
        (if (not (member LAY LAYLST))
          (setq LAYLST (cons LAY LAYLST))
        (setq CNT (1+ CNT))
      (cond
        (VPMODE
          (command "_.vplayer" "_freeze" "*" "_Current")
          (foreach VAL LAYLST (command "_Thaw" VAL "_Current"))
          (command "")
          (if (= (length LAYLST) 1)
            (prompt (acet-str-format "\nLayer %1 wurde in diesem Ansichtsfenster isoliert." (car LAYLST)))
            (prompt (acet-str-format "\n%1 Layer wurden in diesem Ansichtsfenster isoliert." (itoa (length LAYLST))))
        (T
          (if (member (getvar "CLAYER") LAYLST)
            (setq LAY (getvar "CLAYER"))
            (setvar "CLAYER" (setq LAY (last LAYLST)))
          (command "_.-LAYER" "_OFF" "*" "_Y")
          (foreach VAL LAYLST (command "_ON" VAL))
          (command "")
            (prompt (acet-str-format "\nLayer %1 wurde isoliert." (car LAYLST)))
            (prompt (acet-str-format "\n%1 Layer wurden isoliert. %2 ist der aktuelle Layer."
                                      (itoa (length LAYLST)) LAY)
  (restore_old_error)
  (princ)
Danke im Voraus ;-)
Frank
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 01. Mrz. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gelegenheitslispler 10 Unities + Antwort hilfreich
  (init_bonus_error
    (list
      (list "cmdecho" 0
            "expert"  0
    );list
  );init_bonus_error
    (progn
      (if(null(setq SS (ssget)))
          (setq ss(ssget "_X"(list(cons 8(getstring"\nLayernamen eingeben [mehrere durch Komma trennen]: ")))))
  (if SS
    (progn
      (setq CNT 0)
      (while (and ss
                  (> (sslength ss) 0)
            );and
        (setq CNT (1+ CNT))
      (cond
        (VPMODE
          (command "")
        (T
          (command "")
  (restore_old_error)
  (princ)
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
gelegenheitslispler
erstellt am: 01. Mrz. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hammer.
Problemlösung in < 15 min.
DANKESCHÖN !!
Frank
