Thema: zeichnung ausstechen (899 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 23. Feb. 2005 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! in acmap gibt es eine funktion MAPTRIM mit der sich zeichnungsteile "ausstechen" lassen - leider habe ich es bisher noch nicht hinbekommen diese funktion mit lisp anzusteuern ! ist es einem von euch schon gelungen bzw. kennt jemand von euch einen weg einen durch eine pline begrenzten bereich "sauber" aus einer dwg "auszustechen" ???? gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanW Mitglied Techniker
Beiträge: 147 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 23. Feb. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo Jan ! Hab Dir mal was aus der Map-Hilfedatei kopiert, damit sollte das laufen. Zitat: 'Trims linear objects inside or outside of a specified boundary. (map_dwgtrimobj ssclip boundary inorout skiptopo keepod bitflag ) Returns a selection set of objects trimmed by the operation or nil. ssclip Selection set of objects to trim boundary Entity name of a boundary object. Valid objects: a single circle or a single closed 2D polyline inorout Trim flag: 1 Trim outside boundary 0 Trim inside boundary skiptopo Skip flag: 1 Skip objects referenced by a topology 0 Trim objects referenced by a topology keepod Keep flag that sets whether to keep object data of trimmed objects in result object: 1 Drop object data from all trimmed objects 0 Retain object data on all trimmed objects bitflag Bit flag that sets the way to handle objects that cannot be trimmed: 0 Delete these objects within or on trim boundary 1 Ignore these objects within or on trim boundary 2 Reference the insertion point of any of these objects within or on trim boundary ' Zitat Ende Hoffe, das bringt ein wenig Klarheit in die Sache.
Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hi Jan, hast Du das überhaupt versucht? Es ist ÜBERHAUPT KEIN PROBLEM das via normaler command-Anweisung zu tun... Hier ein Auszug aus dem betreffenden Prog von mir... Code:
... (command "_maptrim" "_s" obj "_n" "_n" "_o" "_y" "_y" "_i" "_y") ...
... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
