  Lisp
  von Lisp nach VB
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  von Lisp nach VB (1391 mal gelesen)
cadmax2005
Sehen Sie sich das Profil von cadmax2005 an!   Senden Sie eine Private Message an cadmax2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmax2005
erstellt am: 22. Feb. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte von einem Lispprogramm aus ein VB-Programm aufrufen und dabei auch Werte übergeben. Kann mir jemand sagen wie das funktioniert?
Vielen Dank im voraus
cadmax2005
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Feb. 2005 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmax2005 10 Unities + Antwort hilfreich
guck mal in die Entwicklerhilfe zur Methode runmacrodes ACAD-Objektes .. -> Runs a VBA macro from the Application object
müßte dann ungefähr so aussehen :
(vla-runmacro(vlax-get-acad-object) "VBAMACRONAME")
- Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 22. Feb. 2005 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmax2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADmax2005,
Werte übergeben funktioniert meines Wissens nicht. Ws du aber tun kannst, du kannst die USER-Variablen nutzen, und diese im Lisp setzen und im VBCode auslesen.
Grüße Holger
CAD on demand GmbH          AUGCE - Manager Deutschland
cadmax2005
erstellt am: 22. Feb. 2005 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich werd´s ausprobieren und mich nochmal melden.
cadmax2005
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Feb. 2005 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmax2005 10 Unities + Antwort hilfreich
@Holger
Ich würde die USER-Variablen nicht nutzen. Was, wenn die auch von anderen Apps genutzt werden. Das könnte ein hübsches Durcheinander geben!
@cadmax
Eine Alternative wäre, die Daten in ein Dictionary zu schreiben, das Du mit VBA wieder ausliest.
Oder geh' mal mit dem folgenden Code ins VBA-Forum. Habe ihn vor einiger Zeit (lang ist's her) mal gefunden aber nie getestet:
Code:
'Function SetLispVar
' Description:
' Sets a variable in LISP
' Arguments:
' Symbol:
' - Variable name
' Value:
' - Variable value
' Return:
' - None
' Exceptions:
' - None
' Remarks:
' - To get the value in LISP, use 'vlax-variant-value'
Public Sub SetLispVar(Symbol As String, Value)
Dim vlApp As Object
Dim vlFun As Object
Dim vlSet As Object
Dim vlSym
Set vlApp = CreateObject("Vl.Application.1")
Set vlFun = vlApp.ActiveDocument.Functions
Set vlSym = vlFun.Item("read").funcall(Symbol)
Set vlSet = vlFun.Item("set")
Select Case VarType(Value)
Case vbByte, vbInteger, vbLong
Dim lVal As Long
lVal = Value
vlSet.funcall vlSym, lVal
Case vbString
Dim strVal As String
strVal = Value
vlSet.funcall vlSym, strVal
Case vbDouble
Dim dblVal As String
dblVal = Value
vlSet.funcall vlSym, dblVal
Case vbEmpty
vlSet.funcall vlSym, vlFun.Item("read").funcall("nil")
Case Else
If IsArray(Value) Then
Dim List As Variant
List = Value
vlSet.funcall vlSym, List
Else
vlSet.funcall vlSym, Value
End If
End Select
Set vlApp = Nothing
Set vlFun = Nothing
Set vlSet = Nothing
End Sub
'Function GetLispVar
' Description:
' Reads a variable from LISP
' Arguments:
' Symbol:
' - Variable name
' Return:
' - Variable value
' - vbEmpty if variable is 'nil' or not set
' Exceptions:
' - None
' Remarks:
' - None
Public Function GetLispVar(Symbol As String) As Variant
Dim vlApp As Object
Dim vlFun As Object
GetLispVar =
vlFun.Item("eval").funcall(vlFun.Item("read").funcall(Symbol))
Set vlApp = Nothing
Set vlFun = Nothing
End Function
CADchup
www.cadditions.de
cadmax2005
erstellt am: 22. Feb. 2005 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke,
ich werd´s probieren und bescheid geben. Wird aber ne weile dauern da mir im Moment was dazwischen gekommen ist.
cadmax2005
