Thema: Layer zusammenstellen (766 mal gelesen)
erstellt am: 16. Feb. 2005 18:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Lispler, ich habe da mal ein anliegen. Mal so auf Möglichkeit gefragt... Mein Vorhaben: Ich möchte mit mehreren Drop-Down Feldern in einer Toolbar spezifische Layer zusammen können, mit denen man direkt zeichnen kann und die dann als vollwertige Layer im Layermanager erscheinen. Drop-Down Feld 1 beispielsweise ein Oberbegriff wie _Bestand01 Drop-Down Feld 2 beispielsweise ein Unterbegriff1 wie _Mauerwerk Drop-Down Feld 3 beispielsweise ein Unterbegriff2 wie _Verdeckt Drop-Down Feld 4 beispielsweise ein Unterbegriff3 wie _025 Das Ergebnis sollte dann im Layermanager wie folgt aussehen: _Bestand01_Mauerwerk_Verdeckt_025 Wobei die vordefinierten Begriffe aus einer INI- Windowskonformen Datei kommen sollen, wie z.B. [Oberbegriff] OBG1=_Bestand01 OBG2=_NeuesPRJ etc.... [Unterbegriff1] 1UBG1=_Mauerwerk 1UBG2=_Beton etc.... [Unterbegriff2] 2UBG1=_Verdeckt 2UBG2=_Punkt etc.... [Unterbegriff3] 3UBG1=_025 3UBG2=_035 etc.... Anhand bzw. mit Unterbegriff 2 & 3 müßten dann noch die Layereigenschaften verwurstet werden. Vielleicht gibts da ja schon was ähnliches. Falls jemand was kennt? Ansonsten wäre ich für ein paar Vorschläge dankbar wie man das angehen könnte. Grüße ------------------ -=es gibt nichts, was nicht geht=- |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Feb. 2005 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, an genau so etwas arbeitete ich bis vor kurzem (leider liegt es gerade wg. Zeitmangel auf Eis). Die Idee ist IMHO sehr gut und läßt sich auch genau so realisieren. Meine Basis ist auch ein INI-File. Mit etwas Geschick kannst Du das sogar so flexibel bauen, das der Inhalt des INI-Files die Art und Tiefe der Begriffsverschachtelung bestimmt. D.h. Was rauskommen kann ist nicht abhängig vom Code, sondern vom Inhalt des INI-Files. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 20:32 <-- editieren / zitieren -->
Moinsen marc.scherer Ja das ist doch schon mal gut wissen, dass das Sinn macht. Im zweiten Schritt würde ich sogar noch weitergehen und benutzdefinierte Variable Layereinrichtungen zulassen, indem man die Oberbegriffe per Dialog bestimmt. Jene aber nicht in die INI zurück schreibt, da sonst jeder wieder viel Datenmüll produziert. Standard bleibt Standard. Nur der CAD Admin kann in einem noch weiteren Schritt die INI und den damit verbundenen Inhalt per Dialog erweitern. Die vom Benutzer selbst erstellten Layer, aufbauend auf genanntes System, wären dann auch über die Zusammenstellungen durch Drop-Down Felder möglich. Die Zeichnungsabhängigen benutzdefinierten Layer müßten dann allerdings erkannt werden, um sie im genannten System zu integrieren. Aus dem Grund habe ich vorab schon mal an die "Underline" gedacht: _Bestand01_Mauerwerk_Verdeckt_025 Da müßte man eine Anweisung programmieren, die die Layer nach den bestimmten Eigenschaften durchforstet und in die entsprechenden Drop-Downs einfügt, um sie wieder wählbar zu machen. Eine Suchroutine nach schon vorhandenen Underlines, die nicht dem Muster des genannten System entsprechen -z.B. nur zwei _ Underlines und weniger oder mehr als vier- müßten umbenannt werden. Sie würden sonst in von extern geöffneten Zeichnungen ein Caos verursachen. Diese Such- und Änderroutine müßte allerdings vorab laufen. Vorteile des genannten System wäre: Endlich kein Layercaos mehr. Alle Layer auf "VONLAYER". Abteilungsbezogenes allgemeinverbindliches und schnell erstellbares Layersystem. Unabhängig vom Bereinigen. Großes Layervolumen (Vielfältigkeit) mit geringem Erstellungsaufwandt. Schnelleres Händling, als immer neue Layer zu erstellen im Layermanager. Selektierbarkeit nach Underline durch weiteres lsp, um zum Beispiel NEU in BESTAND zu wandeln. Im dritten und vorerst letzten Schritt würde ich noch ein kleines Drop-Downfeld machen, wo man die Skalierung raussuchen kann. Zum Beispiel Standards wie 1; 0,5; 0,2; 0,1; 0,01; 1,2; 1,5; 10 und so weiter. Das mit der globalen Skalierung paßt meist nie. Linienspezisch muß man fast immer nacharbeiten und dann Eigenschaftenanpassen...Eigenschaftenanpassen...Eigenschaftenanpassen... Somit könnte man viel schneller direkt wählen. Evtl sogar noch mit einer kleinen Voransicht (ObjectDCL, wie auch immer). Das war jetzt mal nur so dahin gedacht, um das Vorgehen zu begründen. Wird wohl eine Menge Arbeit werden... Aber einen Bestandteil weiß ich schon... mslib ;-) gefällt mir sehr gut vom Wiesel ------------------ -=es gibt nichts, was nicht geht=- |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 17. Feb. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meiner bescheidenen Beinung macht es nicht besonders viel Sinn das in einer Menüdatei zu platzieren, da folgende Unzulänglichkeiten berücksichtigt werden müssen: 1. Zeit du musst immerwieder das pulldown öffnen, einen teil aussuchen und das so lange bis alles gewählt ist um den Namen zu bauen. 2. die speicherung der Namensteile. Wo sollen die einzelnen Bestandsteile zusammengesetzt werden? Wann ist der Name und Eigenschaften fertig? 3. Kontrolle der Stimmigkeit: Wie willst du die richtige Zusammenstellung kontrollieren? mann könnte den 3. vor dem 2. Namensteil wählen und schon hast du kuddelmuddelnamen. Meine Empfehlung wäre die Erstellung per dcl Box. Der Vorteil liegt klar auf der Hand: Du kannst pullduwnfelder für jeden Bestandteil anlegen, die in der richtigen Reihenfolge bearbeitet werden müssen (wie Artikel in ebay verkaufen), ein ok Button finalisiert das pulldownergebniss - es kann auch die Richtigkeit überprüft werden, die Pulldownfelder können prima aus einer ini-Datei gefüllt werden und du bist viel schneller mit dem anlegen eines Namens fertig als mit der Menüvariante.
------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 17. Feb. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Omega, ich würde das Delimiter-Zeichen auch variabel halten (bei mir ist das immer $); auch in die ini schreiben... ... [settings] delimiter=$ ... @cadwiesel: Zitat: CADwiesel schrub:
...in einer Menüdatei zu platzieren... ...du musst immerwieder das pulldown öffnen...
Es war von DropDown-Feldern die Rede, NICHT von PullDowns :dream
Zitat: CADwiesel schrub: 1. ...und das so lange bis alles gewählt ist um den Namen zu bauen.... 2. ...Wo sollen die einzelnen Bestandsteile zusammengesetzt werden? Wann ist der Name und Eigenschaften fertig?... 3. ...mann könnte den 3. vor dem 2. Namensteil wählen und schon hast du kuddelmuddelnamen...
Alles kein Problem, das ist nur eine Frage der geschickten Programmierung bzw. des Aufbaus der INI-Datei. Habe ich in Teilen bereits gelöst. Zitat: CADwiesel schrub: ...du bist viel schneller mit dem anlegen eines Namens fertig als mit der Menüvariante...
Das sehe ich im Prinzip genauso. Ob man so ein komplexes Konstrukt IN JEDEM FALL benötigt, sei mal dahingestellt. Da gäbe es auch andere Strategien die man realisieren könnte. Ich benötige das jedoch für die Umsetzung einer Layerstruktur die auf der Geschoßebene eines Gebäudes beruht und die Anzahl der Geschoße ist nun mal variabel und damit greifen andere Strategien nicht mehr. ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 17. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 505 Registriert: 10.01.2003 ACAD2018
erstellt am: 17. Feb. 2005 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu diesem zweck habe ich mir eine excel-datei mit allen layern angelegt, die ich in der täglichen arbeit so brauche und sie als tet-datei abgespeichert. die lese ich dann aus und stopfe sie in eine dialogbox. ------------------ MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 17. Feb. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles prima Ideen hier. Man könnte auch gleich eine Standardsprüfung mit einbauen, die basierend auf den Kombinationsmöglichkeiten in der Ini-Datei die bestehenden Layer analysiert und Standardsverletzungen moniert. Ich habe ähnliches schon mal in "Klein" für Leitungen umgesetzt, allerdings nur eine einfache Namensliste aus einer Textdatei (siehe Scrrenshot). Hier wird ja gerade eine große, universelle Lösung erdacht.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 17. Feb. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Interessantes Thema Habe leider damit noch nicht herumgebastelt. Kann mir jemand sagen wo ich Hilfe für das erstellen von Drop-Down Menüs in Toolbars finde und wie die angesteuert werden können? Habe bislang noch nicht gewagt zu erahnen das es da Möglichkeiten gibt. Die Idee scheint ja zu sein eine Layer Drop-Down Liste für verschiedene Filter zu setzten. Wir haben unsere Layerstruktur so aufgebaut das für alles Mögliche Filter engesetzt werden können. So könnte man doch Button in die Toolbar basteln die zwischen verschiedene Filter wechseln. Die Layer in der vorhandenen Drop-Down Liste lassen sich so doch auch durch diese Filter filtern. Wäre auch einfacher zu programiern denke ich. ------------------ Martin Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 17. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren -->
Also das mit dem Pull Downs oder auch Flyouts ist ja kein Thema. Sowas habe ich ja schon. Zu sehen im anliegen Bildchen. Und das über eine Dialobox zu realiisieren macht nicht viel Sinn, da das beim Konstruieren (Zeichnen) zu lange dauert. Über Drop Downs, wie in der Layerauswahl soll das schon sein. Das wären die controlls in der MNU. Das System muss flexible und schnell bedienbar sein. Aber das was CAD-Huebner da schon mit der Dialogbox hat, um die Bestandteile eines Layers zusammenzusetzen mit Underlines ist schon ein Ansatz der mir gefällt. Jedoch ungern über Dialogbox. Eine waggerechte Menüleiste mit Drop Downs und daneben der Layerauswahlbutton scheinen übersichtlicher zu sein. Ich bemerke, dass sich anscheinend mehrere für dieses Thema begeistern. Wohl auch weil man die Produktivität beim Zeichnen steigern kann und auf fest definierte Layerstandards zurückgreifen kann. ------------------ -=es gibt nichts, was nicht geht=- |
CADOpa Mitglied Selbständig
Beiträge: 10 Registriert: 24.10.2005
erstellt am: 01. Nov. 2005 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
passt zu meinem Problem...ich habe eine interne Layerstruktur aufgebaut, die mit einer unverwechselbaren Zeichenfolge zunächst die Firma und dann den jeweiligen Arbeitsbereich der geplant wird abgrenzt. Diese Struktur binde ich per VBA ein und formatiere sie. dies ist notwendig, da viele Pläne von ausserhalb mit bis zu 350 Layern bei uns ankommen. Allerdings muss bis jetzt in jeder Zeichnung manuell der Eigenschaftenfilter über das Dialogfeld "Layereigenschaften-Manager definiert werden und über das Kontextmenü der Filter als Anzeige gesetzt werden. Dann kann man über installierte Werkzeuge zwischen den Bereichen schön umschalten. Nun bin ich auf der Suche nach Infomationen über welche Parameter man diese Einstellung und Aktivierung auch aus einem Programm wie LISP oder VBA machen könnte. Habe von Heiko76 zwar schon gehört, dass er das in LISP gemacht hat, aber nicht wie...... ------------------ Die Zukunft ist nicht mehr was sie einmal war - was ein Glück - gibt es uns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
