 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Layout-Bezeichnung (1974 mal gelesen)
Metallbau Mitglied Metallbauplaner
 Beiträge: 41 Registriert: 13.01.2005
erstellt am: 27. Jan. 2005 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 27. Jan. 2005 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau
erstellt am: 27. Jan. 2005 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 27. Jan. 2005 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau
@Tunnelbauer : Willkommen in den 1000'ern. Glückwunsch und weiter so! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 27. Jan. 2005 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau
Tatsächlich ! Eintausend Beiträge. Gratulation. Deine Beiträge zeugen von einer bestechend guten Kenntnis der jeweilgen Programme (da gibts hier auch noch andere, aber nun ist tunnelbauer mal gerade dran). Für mich auch immer der richtige Ton in den Beiträgen. Rücksichtsvoll zu Neulingen, hilfsbereit zu allen aber auch mal ein klares Wort zu überflüssigen Beiträgen. Mich freut es immer, hier von dir zu lesen. Udo
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 27. Jan. 2005 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 27. Jan. 2005 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau
Yeah noch einer mit einem Kilo ! Gratulationen ! ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Mitglied Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 27. Jan. 2005 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau
ohohoh, das ging ja schneller als erwartet und obendrein an diesem gruseligen Lisp-Ort ;-)) Na denne auch von mir die besten Wishes zu einem Kilo Tunnelbauer ;-)) Ich muss schon sagen, du erstaunst mich immermehr, aber das ist schön so! Bleib so wie du bist und werde noch besser, als du so schon bist, einen guten 'Drive' wünschend Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 28. Jan. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3342 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Jan. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 2004 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 28. Jan. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau
