  Lisp
  entmod und Layertabelle
Autor Thema:  entmod und Layertabelle (702 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 15. Jan. 2005 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verstehe ich die Online-Hilfe richtig, dass
- die Layertabelle selbst (also nicht die Layereigenschaften eines Objektes) mit entmod nicht geändert werden kann?
- dass damit zum Ändern der Eigenschaften eines Layers nur (command "-layer" ...." übrigbleibt?
Schönes Wochenende
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Jan. 2005 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Dem ist nicht so!
Bsp mit ActivX :
(vl-load-com)
(vla-put-color
  (vla-item
    (vla-get-layers
      (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))
    "0"
  17
.. setzt Farbe des Layers "0"
analog per entmod
(setq LD (entget(tblobjname "LAYER" "0")))
(setq FARBE 5)
(entmod
  (subst (cons 62 FARBE)(assoc 62 LD)LD)
- Thomas -
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 15. Jan. 2005 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Peter
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2005 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
neben den FLAX-Befehlen geht auch folgendes:
ja das stimmt soweit, direkt auf die Layertabelle (also die infos , die du mit tblsearch bekommst) kannst du nicht ändern.
aber mit tblobjname kannst du mit entmod diese infos ändern
z:b: Ändern der Farbeu auf Farbnumnmer 5 des Layers 0
Befehl: (setq a (entget (tblobjname "LAYER" "0")))
Befehl: (setq b (subst (cons 62 5) (assoc 62 a) a))
Befehl: (entmod b)
(tblobjname) gibt die im Prinzip des GC -1 der Tabelle zurück
(setq a (entget (cdr (assoc -1 (tblsearch "LAYER" "0")))))
ist das gleiche wie (tblobjname "LAYER" "0")
WWW.FFZELL.AT.TC
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 17. Jan. 2005 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fuchsi - supi - aber das Gleiche (tblobjname + entmod) hatte Cadmium im unteren Teil seines Beitrages auch erklärt.
Trotzdem: Doppelt gemoppelt hält besser
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
PS. Gut finde ich auch die Bezeichnung FLAX - Befehle
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 17. Jan. 2005 editiert.]
