Thema: Befehl weiter (437 mal gelesen)
dumu Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 40 Registriert: 03.11.2004 Autocad 2005 ADT 2005 SP1 Intel P4E-3,2 GHz RAM 2x512 MB ASUS P4P800 E Deluxe ATI FireGL Z1 AGP Por Windows 2000 SP4
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hab ein Lisp für Hilfslinien. Ist auch ok. Wenn ich ein Befehl aufrufe und ihn ein zweites mal brauche, dann muß ich den Befehl immer neu aufrufen. (rechter Mausklick) Ich möchte aber gleich mehrere Hilfslinien zeichen z.B. Horizontale und dann mit return den Befehl beenden. Wie muß ich den lisp umschreiben ? Gruß DUMU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dumu
am Beispiel der Horizontalen Linien (defun c:kh() ;erzeugt eine horizontale Hilfslinie im gewählten Punkt (setq altlay (getvar "CLAYER")) (while (setq pt (getpoint "\nHorizontale Hilfslinie")) (command "_layer" "_m" "0_Hilfslinie" "_c" "rot" "0_Hilfslinie" "_lw" "0" "0_Hilfslinie" "") (command "_xline" "_h" pt "") ) (setvar "CLAYER" altlay) (princ) ) ------------------ WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 15. Dez. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dumu
Mit AutoCAD Bordmitteln geht es auch. Dazu den Befehl NOCHMAL auszuführen und dann erst den gewünschten Befehl. z. B. NOCHMAL KREIS ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner - : - : - Gelegentlich stolpert man über die Wahrheit, aber meistens kommt man wieder auf die Beine und macht weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dumu
| Feinwerkmechaniker*in (m/w/d) | Arbeitgeber: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Einsatzort: 53111 Bonn Arbeitszeit: - eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit bei einem der größten Arbeitgeber der Region, Arbeitsplatzsicherheit und Standorttreue,
- Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten,
- betriebliche ...
| Anzeige ansehen | Mechaniker |
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun hab ich das auch verstanden. Funzt aber nicht mir hk aber das hab ich ja nun in der lisp geändert. Aber der Befehl ist trotzdem nicht schlecht. Den kann man an anderer Stelle ganz bestimmt mal brauchen. Danke gruß dumu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
