Thema: Schweisszeichen (3877 mal gelesen)
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 ACAD 2004,Express Tools, WIN 2000,
erstellt am: 26. Nov. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier eine kleine Lispelei, die mit einem Buttonmakro aufrufe und mir dann einen Pfeil mit einer Durchmesserangabe schreibt. ;; --------------------------------------------------------------------------------------------------- ;; (defun c:1_1-D_linksunten (/ Abbruch Pkt Text Oldecho) (setq OLDECHO (getvar "CMDECHO")) (setvar "CMDECHO" 0) ; Bildschirmausgabe bei "COMMAND" aus
(while (not TEXT) (setq TEXT (getstring "Durchmesser : ")) ) (setq TEXT (strcat "%%c" TEXT)) ;Text mit Durchmesserzeichen versehen (while (not PKT) (setq PKT (getpoint "\nStartpunkt : ")) ) (command ".leader" PKT (mapcar '+ '(-10 -10 0) pkt) "") (command TEXT "") (setvar "CMDECHO" Oldecho) (princ) ) ;; --------------------------------------------------------------------------------------------------- ;; ^C^Cdimassoc;2;-dimstyle;h;DIN1-1;graphbld;-layer;neu;W-02_01-BEM-DIN1-1;se;W-02_01-BEM-DIN1-1;fa;4;;lt;Continuous;;ls;0.18;;;^C^C1_1-D_linksunten Wie bekomme ich es hin, daß jetzt kein Durchmesser angezeigt wird, sondern ein Schweisszeichen? Ist das irgendwie machbar? Mfg Alpschorsch
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 26. Nov. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
erstellt am: 26. Nov. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 26. Nov. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
erstellt am: 26. Nov. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab es mir fast gedacht! Ich fummel noch an einer Lösung mit Symbolen und an im Textstil integrieren. Tip von AsSchu! Hab das aber noch nicht alles verstanden! Gibt es noch andere Lösungen, die für Normalsterbliche machbar sind? Gibt es da vielleicht schon irgendwo etwas? Immer wieder Blöcke einfügen und platzieren, kann ja keine Lösung sein! Mfg Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 26. Nov. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
Wenn du TrueType-Schriften verwendest wäre eine Möglichkeit das Ding mit seinem Uni-Code einzufügen. z.B.: Schriftart Arial text = "Das ist das Zeichen \U+06E9" \U+06E9 ist das Zeichen "arabisches Sajdah" schau mal in der Zeichentabelle nach, ob du da ein Schweißzeichen findest. (wie schaut denn das eigentlich aus ?) Allerdings ist halt die Verwendung von Truetypeschriftarten ja nicht unbedingt empfehlenswert ------------------ WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
erstellt am: 26. Nov. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, hier sind ein paar Schweisszeichen, als Beispiel wie ich das meine! Die Könnte man über Werkzeugpaletten einfügen! Schöner wäre es nur mit einem Pfeil, denn man "ziehen" könnte, dann muß man nich timmer nachfummeln! Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
