| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Lisp stürzt ab seit AutoCad2005 (454 mal gelesen)
WolfgangE Mitglied
Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003 Compass2000 in (fast) allen Ausbaustufen: Jobserver, ACM, Replikator, DBQ-Programmierung. Programmierung, Wartung und Administration von MSSQL2000-Datenbanken. Grundlegende Kenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
erstellt am: 25. Nov. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lisp-Profis, hab ein Problem mit einer Lisp. Die Lisp ist anbei. Diese macht nichts weiter, als für alle bestehenden Layouts einen Block (Schriftfeld) einzufügen. Die Layouts werden zuvor noch dynamisch generiert, deshalb auch die Abfragen auf die Namen. Meine Zeichnung hat jetzt also z.B. die Layouts: Modell, PZ, PZ2 und Glas. Die Layouts wurden bisher immer korrekt eingefügt, soll heißen in AutoCad 2000 und AutoCad2004 DX. Verwende ich diese Lisp in AutoCad2005, stürzt AutoCad ab mit der Meldung: unzureichender Speicher. Kann mir da jemand helfen? Besten Dank und ciao, WolfgangE
------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 25. Nov. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WolfgangE
denke mal (command "aimdUpdateAllTitleblocks") ist keine Autocad-funktion .. kommentier die mal aus ... ansonsten mal so 'ne commandzeile in der Befehlszeile durchspielen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal für die schnelle Antwort. Stimmt, (command "aimdUpdateAllTitleblocks") ist keine AutoCad-Funktion, aber diese Funktion ist zu diesem Zeitpunkt bereits geladen. Na dann eben zeilenweise ... Danke und ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2004 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Fall hat sich erledigt, dank unserer CAD-Abteilung. In einem der Layouts war ein Fehler drin, bei diesem erfolgte dann immer der Absturz. Haben das Layout gelöscht und neu angelegt, jetzt funktioniert's. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
