  Lisp
  Auswahlsatz aus Elementliste
Autor Thema:  Auswahlsatz aus Elementliste (408 mal gelesen)
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 19. Nov. 2004 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe LISP-ler,
wie kann ich aus einer Liste von Elementnamen einen Auswahlsatz
machen. Bei Command-Befehlen wird nur das erste Element der Liste
genommen.
Gruß Carsten
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Nov. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flaschenpost 10 Unities + Antwort hilfreich
.. dass , was du beschrieben hast läßt sich so realisieren :
(setq AUSWAHL(ssadd))            ;erzeugt leeren Auswahlsatz
(foreach OBJEKT OBJEKTLISTE      ; die Objektliste durchlaufen
  (ssadd OBJEKT AUSWAHL)        ; und jedes Objekt dem Auswahlsatz hinzufügen
gucke mal in die Hilfe zu ssadd
- Thomas -
flaschenpost
Architekt
erstellt am: 19. Nov. 2004 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Thomas - genau das hat mir gefehlt !
Es klappt jetzt alles einwandfrei.
Gruß Carsten
