  Lisp
  Befehl command
Autor Thema:  Befehl command (474 mal gelesen)
hzippo
Sehen Sie sich das Profil von hzippo an!   Senden Sie eine Private Message an hzippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hzippo
erstellt am: 18. Nov. 2004 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte ein Lisp schreiben, welches eine Bemassung (z.B. Winkelbemassung) erstellt, wobei die Benutzereingaben während Ausführung der Routine durchgeführt werden.
Anschliessend wird der Plotstil bzw. Linienbreite des Bemassungsobjektes je nach Farbe des Stiles gesetzt.
(defun c:Winkel()
  (command "_DIM1" "_ANGULAR")
  (SetzeStil)
Bei Ausführung des Befehls "command" bleibt AutoCAD bei der Ausführung desselben "stehen". Auch das Einsetzen von "pause" führt mich nicht zum Ziel. Auch nach einigen Stöbern in diversen Foren konnte ich diesbezüglich auch nichts verwendbares finden.
Eine Lösung wäre die erforderlichen Eingaben bereits am Anfang einzeln abzufangen und dann am Ende als Gesamtpaket dem Befehl command zu überweisen.
Eine weitere Lösung habe ich unter http://www.autolisp-tutorial.mapcar.net/ in Form von sogenannten Reaktoren gefunden. Doch bevor ich mich in die Tiefen der erweiterten VisualLisp-Routinen stürze, möchte ich Euch fragen ob Ihr weitere Lösungsansätze kennt.
Mit besten Dank im voraus.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 18. Nov. 2004 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hzippo 10 Unities + Antwort hilfreich
(COMMAND "_DIMANGULAR" PAUSE PAUSE PAUSE)
Besser wäre sicher
(SETQ l1 (CAR (ENTSEL)) ; passende Anfragetexte ergänzen
      l2 (CAR (ENTSEL))
      pkt (GETPOINT)
; Plausiblitätskontrolle der Werte
; dann
(COMMAND "_DIMANGULAR" l1 l2 pkt)
Mit freundlchem Gruß
Udo Hübner
hzippo
erstellt am: 19. Nov. 2004 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die prompte Antwort CAD-Huebner,
mit "einzeln abfangen und als Gesamtpaket überweisen" meinte ich deine Loesung. Man muss dabei einfach die Abfrage ob Bogen (2 Klicks), Kreis (3 Klicks) oder Linie (3 Klicks - Mtext/Text/Winkel nicht berücksichtigt) abfangen um die volle Funktionalität des Befehls beizubehalten. Werde wohl dabei bleiben.
Nochmals Danke und Servus.
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 19. Nov. 2004 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hzippo 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft Dir CMDACTIVE weiter.
Gruß, Ernst
