Thema: Gruppencode (1030 mal gelesen)
schwami Mitglied Techniker
Beiträge: 16 Registriert: 17.09.2004
erstellt am: 15. Nov. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Hilfe! Habe einen Plan zu erstellen der unter anderen Mauern darstellt. Diese Mauern werden als Polylinie dargestellt und die Mauerbreite soll in den Gruppencode 39 der Linie gespeichert werden. Meine Frage: Was ist ein Gruppencode und wie kann ich diesen in eine Poliline eintragen. Herzlichen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 15. Nov. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwami
Eine gute Erläuterung der Gruppencodes findest du hier. Gruppencodes sind Beschreibungen der Einzelnen Eigenschaften des Zeichnungselementes im DXF-Format. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 15. Nov. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwami
gc 39 ist die OBJEKTHÖHE (SysVar "thickness") /siehe EIGENSCHAFTENdialog/ Wenn aber jmd. fragt "was ist ein Gruppencode" so ist das für jmd der "damit" arbeiten soll etwas ungewohnlich.. (entget(car(entsel))) in die Befehlszeile und eine LWPOLYLINE auswählen, da siehtst du dann den GC39.. Marliere mal eine Poly und ändere im Eigenschaftenfenster die OBJEKTHÖHE .. Anschließend ändere mal deine Ansicht in zB "Süd-West" oder nutze den 3DOrbit. Das ganze hört sich allerdings SEHR merkwürdig an. ------------------ .Signatur hat derzeit leider Urlaub. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 15. Nov. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwami
mapcar Mitglied CADmin
Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 17. Nov. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwami
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 18. Nov. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwami
Hallo schwami, pack doch die unterschiedlichen Mauerbreiten auf unterschiedliche Layer (z.B. Sandstein400, Sandstein600 usw.). Dann hast Du die beste Übersicht und kannst alle Werte auslesen, die Du brauchst. Oder überzeuge Deinen Brötchengeber von ADT - dann hast Du die Probleme nicht mehr. Gruß Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
