Thema: bildauflösung ermitteln (883 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Z.B. in Irfanview öffnen und unter Bild->Informationen nachschauen, oder die bilddatei als Textstream öffnen und den Header entsprechend interpretieren.. aber ich glaube, dass isst nicht das, was du willst,oder ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mapcar Mitglied CADmin
Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 29. Okt. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
