Thema: Objekte Drehen (642 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Okt. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Hab das im Forum gefunden. (setq EAD (entget (car (entsel))))(setq EAD (subst (cons 50 getangle) (assoc 50 EAD) EAD))(entmod EAD) Ablauf ist Programm aufruf, Objekt wählen, Winkel wählen, fertig Habe aber immer wenn das Prog gestartet wird schon das Objekt gewählt, das möchte ich mir sparen. Kann wer helfen? ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 21. Okt. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
vielleicht so.. (if(or(setq AUSWAHL (ssget "I" '((0 . "INSERT")))) (setq AUSWAHL (ssget '((0 . "INSERT")))) ) (progn (setq INDEX -1) (repeat (sslength AUSWAHL) (setq OBJEKT(ssname AUSWAHL(setq INDEX(1+ INDEX)))) (setq OBJDATA(entget OBJEKT)) (setq OBJDATA (subst (cons 50 getangle) (assoc 50 OBJDATA) OBJDATA)) (entmod OBJDATA) ) ) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." [Diese Nachricht wurde von CADmium am 21. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus bekomm leider eine Fehlermedlung Fehlerhafter Argumenttyp: listp <Objektname: 7ef8e9d0> ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 21. Okt. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus War wieder fehler (cons 50 getangle) (cons 50 (getangle)) Alles muss man selber machen *grins* Danke hast mir sehr geholfen U´s sind unterweg´s. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
