 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Umwandeln von .txt oder (.xls) in .dxf (7960 mal gelesen)
2-praktikant Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 19.10.2004
erstellt am: 20. Okt. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Unser Messgerät exportiert Messreihen und schreibt diese in Form von einer Koordinaten-liste in eine txt-Datei. Auszug aus der txt-Datei: _line -774.2489624010.20791626 -774.2487793010.20789528 -774.2485961910.20787716 -774.2484130910.20785713 -774.2482299810.20783615 -774.2480468810.20781612 -774.2478637710.20779514 -774.2476806610.20777702 -774.2474975610.20775604 -774.2473144510.20773506 usw. Jetzt möchte ich diese Koordinaten mit AutoCAD wieder zu einer Zeichnung zusammenfügen. Ziel ist es, die gemessenen Werte als Zeichnung mit der orginalen Konstruktionszeichnung in AutoCAD zu vergleichen. Bin absolut neu in AutoCAD und brauche dringend Hilfe.. Vielen Dank im Vorraus! Grüße aus Kirchheim
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3342 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Okt. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2-praktikant
Hi, ist ganz einfach. Trenne x und y durch ein Komma, speichere das Ganze mit der Endung .SCR und schon hast Du ein schönes Script, welches Du einfach in Acad laden kannst. Gruß CADchup ------------------ www.cadditions.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 20. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADchup, hab ich jetzt probiert. klappt leider nicht. könntest du bitte nochmal schreiben, wie ich die .scr-Datei schreiben soll? So?: -774,2487793010,20789528 Wie erstellt AutoCAD dann die Zeichnung und mit welchem Befehl? Sorry, hab diese Woche das erste mal mit AutoCAD zu tun! Hab als Anhang die txt-Datei so wie sie das Messgerät exportiert Vielen Dank. Grüße aus Kirchheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcokochini Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2002 AutoCAD 2004 AutoCAD 2005 P4 nVIDIA Windows 2000 P4 ATI Windows XP
erstellt am: 20. Okt. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2-praktikant
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo marcokochini, Vielen dank für die Liste!! muss leider nochmal fragen: ich hab das file auf .scr umbenannt, dann mit AutoCAD2000 in der Kommandozeile mit SCRIPT reingeladen. dann geht er die ganzen Koordinaten durch bis zur letzten Zeile. Jetzt kommt meine bescheidene Frage: Wie kann ich jetzt die Zeichnung sehen??
erstellt am: 20. Okt. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2-praktikant
erstellt am: 20. Okt. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 2004 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 20. Okt. 2004 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2-praktikant
erstellt am: 20. Okt. 2004 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2-praktikant
erstellt am: 21. Okt. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo markus, das ist richtig, einen Kurs werde ich demnächst auch machen. Könntest du mir dennoch bitte ein screenshot schicken, damit ich weiss ob ich überhaupt eine Zeichnung erwarten kann? Bei mir kommt lediglich nur eine vertikale linie wenn ich deine dwg öffne(siehe Anhang) Sorry, dass ich euch damit nerv. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2-praktikant
Zoom halt mal näher ran (in der Hilfe findest Du Infos zum Zoombefehl)! Schau Dir auch mal Deine Koordinaten an, dann siehst Du, dass es viele ziemlich lange Linien sind (~2490000000mm oder 2490km!!!). Auf die Entfernung sieht es dann halt aus wie eine Linie. ____________ Markus PS: So, genug geholfen. Jetzt muss Du selbst zurechtkommen. Kurs machen, Selbststudium...  Edit: Oder sind die Koordinaten falsch? Schau Dir mal Cadwiesels Beitrag an! [Diese Nachricht wurde von marcokochini am 21. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 674 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 21. Okt. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 2-praktikant
hi 2-praktikant! zum erzeugen von linienstützpunkten brauchst du (fast) immer koordinatenpaare und die müssen so aussehen wie cadwiesel sie formatiert hat. du wirst also nicht "drum rum" kommen ein komma vor 10 (bzw. 11,12) einzufügen. (z.B. ersetzen in einem editor "10." durch ",10."). ciao georg edit: vorher natürlich "," gegen "." tauschen [Diese Nachricht wurde von gmk am 21. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
