  Lisp
  Befehl Plot / Treiber SHPGL
Autor Thema:  Befehl Plot / Treiber SHPGL (1305 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 11. Okt. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PlotHPGL.zip
ich habe in AutoCAD 2005 ein Problem beim Befehl Plot in Verbindung mit dem AutoCAD-Treiber SHPGL von Hewlett-Packard. Es erscheint der Dialog "Suchen nach Plotdatei" (siehe Anlage) ohne dass ich es mir erklären kann. Was bis zum Fehler passiert, ist in der Datei BefehlPlot.txt sehen. Die PC3- und PMP-Datei sind auch enthalten.
In AutoCAD 2002 hat es noch funktioniert.
Was muss ich ändern?
Danke im Voraus und viele Grüße
[Diese Nachricht wurde von Bernd10 am 11. Okt. 2004 editiert.]
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 11. Okt. 2004 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage:
Wie erstellst du den Plot? Anscheinend mit einem Script oder Lisp oder irgendetwas automatisches, oder?
Anscheinend passen die Befehle des Scripts mit deinen aktuellen 2005-Konfigurationen nicht zusammen (Pfade etc.). Kann aber auch sein, dass in 2005 der Plotbefehl etwas anders abläuft als in 2002 und daher z.B. die Plotdatei aufgerufen wird, obwohl Acad etwas ganz anderes wissen will.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 12. Okt. 2004 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
Original erstellt von Peter2:
Frage:
Eigentlich mit Lisp, aber so wie ich es getestet habe, passiert in einem Script der gleiche Fehler.
Da hast Du recht, deshalb möchte ich mein Lisp die 2005-Konfiguration anpassen. Ich habe es auch mit verschiedenen anderen Drucker/Treiber (z.B. HP DesignJet 750C Plus) ohne Fehler hinbekommen. Mir scheint es so, dass nur der SHPGL-Treiber von AutoCAD 2005 einen Fehler hat!?
Kann ich das herausfinden und beheben?
Danke und viele Grüße
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 12. Okt. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernd10:
Am besten, du startest genauso wie dein Lisp den Plotbefehl in der Befehlszeile mit "_.plot" und notierst dir genau, was das Programm fragt - in 2002 und 2005, und dann siehst du die (allfälligen) Unterschiede.
Peter
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 12. Okt. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich nun gemacht und es ist wieder der Dialog "Suchen nach Plotdatei" nach der Option "Plotten fortsetzen" erschienen. Im Dialog kann ich zwar ein Verzeichnis wählen, aber nach dem Beenden mit "Speichern" ist die Plotdatei im Verzeichnis "C:\Dokumente und Einstellungen\...\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2005\R16.1\deu\Recent\SuchennachPlotdateiPlotDlg" (Mechanical zwar installiert, aber benutze nur AutoCAD).
Dies habe ich in der Befehlszeile eingegeben:
(command "_.plot")
_.plot Detaillierte Plotkonfiguration? [Ja/Nein] <Nein>: nil
Detaillierte Plotkonfiguration? [Ja/Nein] <Nein>: ja
Layoutnamen eingeben oder [?] <Modell>: modell
Ausgabegerätname eingeben oder [?] <EGR_HP_DesignJet_750C_Plus.pc3>: ?
Verfügbare Plotgeräte
  "hp officejet 7100 series fax"
  "hp officejet 7100 series"
  "FreePDF"
  "\\DWS1\GRA_EPS_1520_2"
  "\\DWS1\GRA_HPDJ_750"
  "\\DWS1\GRA_HPLJ4050"
  "\\DWS1\GRA_Lex4079"
  "\\DWS1\ODV_1120"
  "\\DWS1\ODV_HP700"
  "\\DWS1\ODV_KFM1"
  "\\DWS1\ODV_LexE232"
  "BEK_SHPGL(Standard)_Variotron_3016.pc3"
  "EGR_Epson_Stylus_1520_2.pc3"
  "EGR_HP_DesignJet_750C_Plus.pc3"
  "EGR_HP_LaserJet_4050.pc3"
  "EGR_Lexmark_4079.pc3"
  "ExportEPS.pc3"
  "FreePDF.pc3"
  "ODV_HP_Officejet_7100_series.pc3"
  "ODV_LexE232.pc3"
Papierformat angeben oder [?] <ANSI A (11.00 x 8.50 Zoll)>: ?
Verfügbare Zeichnungsträgergrößen
  "Tafelteil (3000.00 x 2000.00 MM)"
  "ISO A3 (297.00 x 420.00 MM)"
  "ISO A4 (297.00 x 210.00 MM)"
  "ANSI B (11.00 x 17.00 Zoll)"
  "ANSI A (11.00 x 8.50 Zoll)"
Papierformat angeben oder [?] <ANSI A (11.00 x 8.50 Zoll)>: Tafelteil (3000.00
x 2000.00 MM)
Papiereinheiten angeben [Zoll/Millimeter] <Millimeter>: millimeter
Ausrichtung der Zeichnung angeben [Hochformat/Querformat] <Hochformat>:
Querformat
Auf dem Kopf plotten? [Ja/Nein] <Nein>: nein
Plotbereich angeben [Anzeige/Grenzen/Limiten/ANsicht/Fenster] <Fenster>: fenster
Untere linke Ecke des Fensters angeben <-2001.883401,-3981.275413>: _endp von
Obere rechte Ecke des Fensters angeben <6908.116599,2318.724587>: _endp von
Plotmaßstab angeben (geplottet Millimeter=Zeichnungseinheiten) oder [Anpassen]
<1:30>: 1=30
Plotversatz angeben (x,y) oder [Zentrum] <Zentrum>: Zentrum
Mit Plotstilen plotten? [Ja/Nein] <Ja>: ja
Potstiltabellenname angeben oder [?] (. für keinen Namen) <schwarz.ctb>: ?
Verfügbare Plotstiltabellen
  "farbig.ctb"
  "schwarz.ctb"
schwarz.ctb
Mit Linienstärken plotten? [Ja/Nein] <Ja>: ja
Einstellung für Schattierungs-Plot eingeben [Wie
angezeigt/Drahtkörper/Verborgen/Gerendert] <Drahtkörper>: drahtkörper
Änderungen an der Seiteneinrichtung speichern [Ja/Nein]? <N> ja
Plotten fortsetzen [Ja/Nein] <J>: ja
Nach der letzten Option "Plotten fortsetzen" erscheint der ungewünschte Dialog "Suchen nach Plotdatei".
Gruß Bernd
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 12. Okt. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Detail bin ich mit meiner Weisheit am Ende (zumal ich 2005 nicht kenne), aber schau dir deine Optionen (Druckerpfade etc.) und deine PC3 (Druck in Datei etc.) genau an. Und spricht die Online-Hilfe nichts klares?
Peter
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 12. Okt. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
Ich habe nun herausgefunden, dass ich in der PC3-Datei vom SHPGL-Treiber auf der Registerkarte Anschlüsse die Option "In Datei plotten" wählen muss, da weder in Lisp noch in einem Skript es die Option "Plot in Datei ausgeben" gibt. Ich vermute, dass hier in AutoCAD 2005 der Fehler (!?) liegt.
Zur Information der funktionierende Ablauf:
_.plot Detaillierte Plotkonfiguration? [Ja/Nein] <Nein>: ja
Layoutnamen eingeben oder [?] <Modell>: Modell Ausgabegerätname eingeben oder
[?] <BEK_SHPGL(Standard)_Variotron_3016.pc3>:
BEK_SHPGL(Standard)_Variotron_3016.pc3 Papierformat angeben oder [?] <Tafelteil
(3000.00 x 2000.00 MM)>: ?
Papierformat angeben oder [?] <Tafelteil (3000.00 x 2000.00 MM)>: Tafelteil
(3000.00 x 2000.00 MM) Papiereinheiten angeben [Zoll/Millimeter] <Millimeter>:
Millimeter Ausrichtung der Zeichnung angeben [Hochformat/Querformat]
<Hochformat>: Hochformat Auf dem Kopf plotten? [Ja/Nein] <Nein>: Nein
fenster Untere linke Ecke des Fensters angeben <561.757500,-679.435900>: Obere
rechte Ecke des Fensters angeben <2501.757500,1810.564100>: Plotmaßstab angeben
(geplottet Millimeter=Zeichnungseinheiten) oder [Anpassen] <1:1>: 1=1
Plotversatz angeben (x,y) oder [Zentrum] <55.00,5.00>: 55,5 Mit Plotstilen
plotten? [Ja/Nein] <Nein>: nein Potstiltabellenname angeben oder [?] (. für
keinen Namen) <>: . Mit Linienstärken plotten? [Ja/Nein] <Nein>: nein
angezeigt/Drahtkörper/Verborgen/Gerendert] <Drahtkörper>: Drahtkörper
Dateiname angeben <C:\Dokumente und Einstellungen\...\Eigene
Dateien\Temp\TestAutoCAD2005-Model.PLT>: C:\Dokumente und
Dateien\Temp\AcadweExport\Anrhdat\TestAutoCAD2005_1_1-2.plt Änderungen an der
Seiteneinrichtung speichern [Ja/Nein]? <N> ja Plotten fortsetzen [Ja/Nein] <J>:
ja Tatsächlicher Plotbereich:  2490.00 breit und  1940.00 hoch
Us sind unterwegs.
Danke für das Interesse und viele Grüße
