  Lisp
  im reaktor kopieren
Autor Thema:  im reaktor kopieren (560 mal gelesen)
fca_mi2
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fca_mi2 an!   Senden Sie eine Private Message an fca_mi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fca_mi2
ACAD2018
erstellt am: 11. Okt. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi ,
wie kann ich innerhalb eines reaktors ein element kopieren ?
Frank
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 11. Okt. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
vla-copy vielleicht?
Holger
---Brischke
[Diese Nachricht wurde von Bene am 11. Okt. 2004 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Okt. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
oder
(entmake
  (vl-remove-if
  '(lambda(X) (member(car X)) '(-1 5 330)))
    (entget OBJEKT '("*"))
die Entget-liste läßt sich natürlich auch weiter "substen" GC 10 usw..
(klappt aber nur mit autocadobjekten)
- Thomas -
"Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
fca_mi2
Bauingenieur
ACAD2018
erstellt am: 11. Okt. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vla-copy kennt mein autocad aber nicht, woran liegt das ?
Frank
CADmium
erstellt am: 11. Okt. 2004 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist activex .. also (vl-load-com) an den Anfang und in der Lisphilfe mal unter VBA-/ ActivX Referenz informieren..
- Thomas -
fca_mi2
Bauingenieur
ACAD2018
erstellt am: 12. Okt. 2004 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
hier ein ausschnitt aus meinem programm :
(vl-load-com)
(setq altelement (vlax-ename->vla-object (handent m)))
(setq neuelement (vla-copy altelement))
(vla-move neuelement (list 0.0 0.0 0.0) (list 1.0 1.0 0.0))
Fehler: Keine Umwandlung des lisp-Wertes in VARIANT mit folgendem Typ:  (0.0 0.0 0.0)
muss ich den basispunkt und den endpunkt noch irgendwie umwandeln ?
Frank
CADmium
erstellt am: 12. Okt. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, move will die Arguemente in einer etwas anderen form :
probier mal folgendes :
(setq altelement (vlax-ename->vla-object (car(entsel))))
  (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbdouble (cons 0 2)) '(0.0 0.0 0.0))
  (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbdouble (cons 0 2)) '(1.0 1.0 0.0))
- Thomas -
Dabrunz
Sehen Sie sich das Profil von Dabrunz an!   Senden Sie eine Private Message an Dabrunz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dabrunz
erstellt am: 12. Okt. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
oder (vlax-3D-point 0.0 0.0 0.0) bzw. (vlax-3D-point '(0.0 0.0 0.0))
Ist etwas weniger 'direkt' und übersichtlicher, verschleiert dafür aber den tatsächlichen Vorgang.
Achim Dabrunz
