Thema: appload, startgruppe, inhalt (1066 mal gelesen)
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004
erstellt am: 01. Okt. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe mir im menu, das sich beim befehl appload öffnet, über die schaltfläche inhalt, meine zu ladenden lisps in der sog. startgruppe definiert. das ist sicher nicht elegant. demnächst werde ich das alles mal umändern... auf jeden fall passiert aber was merkwürdiges. eins der zu ladenden lisp ist das 0-pl von cadwiesel. wenn ich diesen befehl aufrufe, entsteht folgender dialog: Befehl: 0-pl _.UNDO Anzahl der rückgängig zu machenden Operationen eingeben oder [Auto/Steuern/Beginn/Ende/Markierung/Rück] <1>: _MARK Befehl: Keine 0-Elemente gefundenSollen doppelte Polylinienstützpunkte gelöscht werden < J/N > N : j Markierung gefunden Befehl: Fehler! AutoCAD meldet: "Zu wenig Argumente" als Ursache. wenn ich jetzt über appload das lisp nochmals neu lade, dann funktioniert es wieder ohne fehlermeldung. meine vermutung ist nun, dass in irgend einem anderen tool irgend eine funktion oder variable oder was anderes den gleichen namen hat. was kann ich tun, bzw. wie begebe ich mich auf fehlersuche. jetzt ist es vielleicht noch relativ einfach, etwas zu finden, weil ich noch nicht so viel von diesem lisp bei mir herumzuschwirren habe, aber das soll sich ändern. also, wie würdet ihr vorgehen? viele grüsse aus berlin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 01. Okt. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
1. Sauber programmierte Lisp's einsetzen (mit lokalen Variablen und evtl. Fehlerroutinen) 2. Am besten die Lisp in der MNL laden lassen oder in der MNU bei den Buttonmacros mit autoload oder wie hier beschrieben laden 3. Lisp- und Autocadkenntnisse vervollkommnen (aber du scheinst ja auf bestem Wege ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." [Diese Nachricht wurde von CADmium am 01. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 01. Okt. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Hallo carmelli76, ändere die Reihenfolge der Tools in der Startgruppe. Nimm das Tool als letztes rein. Vermutlich wird dann aber irgendein anderes nicht mehr funktionieren. Wenn du dies gefunden hast, dann kann man sich erst auf an die Fehlerbehebung machen, weil erst dann klar ist, welche SUB mit gleichem Namen aber unterschiedlicher Parameter-Anzahl definiert wurden. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für die schnellen antworten. also die zwei ärgermacher hab ich nun gefunden, sind das 0-pl-tool und das tool zum löschen von stützpunkten in polylinien (beides cadwiesel). naja, dann werd ich mal suchen. evtl. bin ich auch selbst für die fehlermeldungen verantwortlich, weil ich da mal die befehlsnamen in einer der dateien verändert habe. naja, suchich mal und wenns an den funktionen selbst liegt, dann teil ich das mal cadwiesel mit, oder? viele grüsse aus berlin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 01. Okt. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
erstellt am: 01. Okt. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
Naja, hab auch was besseres zum Polylinienstützpunktlöschen... Schau mal hier ... funzt bei LW- und 2D-Polys! @Wiesel ... kannste auch auf deine Site packen! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
erstellt am: 01. Okt. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
huhu juhu, danke thomas, das ist klasse, jetzt funktioniert alles wieder einwandfrei, sehr schön. und ich habe noch eine zweite fliege mit dieser klappe geschlagen, denn bzgl. der erweiterung des befehl zum löschen mehrerer stützpunkte in einem dialog wäre meine nächste frage gewesen. es gibt nur ein problem: jetzt brauch ich nicht mehr denken. viele grüsse aus berlin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für carmelli76
erstellt am: 01. Okt. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo holger, auch dir vielen dank. das funzt auch gut, es löscht nur nicht die übereinanderliegenden stützpunkte, wie es 0-pl macht. sonst ist es aber super, werd ich in zukunft auch damit arbeiten. ich möchte auch manchmal einfach so einen punkt (eine ecke!) aus der polylinie rauslöschen. somit brauch ich auch all die anderen tools, die ich jetzt schon habe. bei so vielen tools und geheimen programmiertricks wirds mir ganz schummrig. jetzt muss ich mich aber mal wieder ein bisschen auf den broterwerb konzentrieren. kann ja wohl kaum "ein bisschen im forum rumgetrieben" in rechnung stellen. viele grüsse von carmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
