  Lisp
  Listen vergleichen
Autor Thema:  Listen vergleichen (784 mal gelesen)
snowgun
Sehen Sie sich das Profil von snowgun an!   Senden Sie eine Private Message an snowgun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snowgun
Windows 7
AutoCAD 2010
Prostahl V8i
erstellt am: 26. Sep. 2004 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Das forum ist klasse, bin erst kürzlich darauf gestossen.
habe gleich eine Frage??
Kann man listen miteinander vergleich so wie Variablen ??
zb.
(setq Liste1 (list 1 2 3 4))
(setq Liste2 (list 1 2 3 4))
mit (If (= Liste1 Liste2) ... geht es nicht ??
snowgun
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 26. Sep. 2004 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snowgun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo snowgun,
die Funktion, die du suchst heißt EQUAL (sogar mit Unschärfe).
Und wenn du dich fit machen willst in Lisp, sind MAPCAR's Seiten ein Muss.
Fang am Besten hier an, dann erfährst du gleich warum EQUAL NICHT = ist.
http://www.autolisp-tutorial.mapcar.net/schleifen2.html
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
snowgun
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe !
es hat funktioniert
werde mir die Mapcar Seiten mal genauer anschauen.
snowgun
