  Lisp
  Lisp zum zeichnen einer Perspektive
Autor Thema:  Lisp zum zeichnen einer Perspektive (843 mal gelesen)
MOAB
Sehen Sie sich das Profil von MOAB an!   Senden Sie eine Private Message an MOAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MOAB
erstellt am: 24. Sep. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
abbildungsaparat.txt
Hallo!
Erstmal: Euer Forum ist große Klasse. Ich hab hier schon den einen und anderen Beitrag gelesen, der ein Problem von mir aus der Welt geschaffen hat.
Doch nun zum Grund meines Posts:
Ich bin gerade dabei, meine erste Lisp-Datei zu schreiben.
Als Anhang hab ich die Datei, so wie sie jetzt ist, hereingestellt.
Meine Fragen:
1.) Wie Zeichne ich nen Bogen?
2.) Kann mal jemand den Code checken? Bei mpir kommt Immer ne fehlermeldung, aber ich find den Fehler nicht.
3.) Wie fasse ich ne kette von Befehle (linien zum Zeichnen) in einen Befehl zusammen?
Ich hab das Skript auch einigermaßen Dokumentiert.
Ich hoffe Ihr werdet schlau daraus, bei fragen wendet euch einfach an mich.
Vielen Dank im Vorraus
MOAB
Dabrunz
Sehen Sie sich das Profil von Dabrunz an!   Senden Sie eine Private Message an Dabrunz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dabrunz
erstellt am: 24. Sep. 2004 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOAB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Ich habe mal kurz den Code "gecheckt". Was mir aus die Schnelle in Auge sprang:
(command "bogen" <punkt> "ende" <punkt> <punkt> "") ist um ein <ENTER> an Ende zu lang. So sollte es klappen:
(command "bogen" <punkt> "ende" <punkt> <punkt> )
Auch ist dir klar, dass die Zeilen der Art
set $Wi = 0
im günstigsten Fall nix bewirken, wenn du hiermit auch nichts erreichen möchtest, dann ist das auch OK, ansonsten solltest du noch einmal Hand anlegen.
Achim Dabrunz
MOAB
erstellt am: 24. Sep. 2004 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst einmal für das Anschaun des Codes.
Die Zeilen
set $Fx = 0
bewirken ja, dass die Punkte deffiniert werden.
Die Zeilen
set $Wi = 0
sollen bewirken, dass nach der Eingabe die Punkte deffiniert werden, da die Punkte variabel sein müssen.
Legende:
Wi = Winkel
Ms = Maßstab
Z0 = Augenhöhe
Di = Distanz
Nochmal Danke
MOAB
Dabrunz
erstellt am: 24. Sep. 2004 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MOAB 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zeilen
set $Fx = 0
NEIN! - gerade das tun sie nicht! Siehe hierzu die 4 ersten Abschitte auf Axel's Autolisp-Tutorial.
Achim Dabrunz
