  Lisp
  odcl: dialog kopieren
Autor Thema:  odcl: dialog kopieren (548 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 23. Sep. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
noch eine frage zu objectdcl.
ich habe einen dialog den ich in eine andere odc-datei übertragen möchte - gibt es hierfür einen weg ?
mit copy & paste scheint das nicht so ganz zu funktionieren - die schaltflächen mit benutzerdef. bildern sind dann plötzlich grün ! auch nach einem speichern und wieder öffnen !
vielen dank im voraus.
gruß Jan :-)
jan :-)
StefanW
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von StefanW an!   Senden Sie eine Private Message an StefanW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanW
erstellt am: 24. Sep. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan !
Das mit den Schaltflächen kann auch nicht funktionieren, da Du die entsprechenden Bilder/Grafik vermutlich nicht in Deiner neuen ODCl-Datei hast. Einfach die entprechenden Grafiken in den 'Picture Folder' hinzuladen und dann evtl. den Schaltflächen neu zuweisen.
Ein weiteres Problem sind auch immer doppelte Bezeichnungen von Elementen und die Anzeigereihenfolge der Elemnte in der Form.
Gruß Stefan
