| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Editieren der DB-Bezeichnungsvorlagen (1035 mal gelesen)
ManfredMann Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 216 Registriert: 27.04.2001 Autocad 2021 / Win10- 64 bit
erstellt am: 14. Sep. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lisper! Wer könnte mir helfen? Ich sollte ca. 300 DWG-s, die unter R13 erstellt wurden, und DB-Verbindung beinhalten unter ACAD 2004 weiterbenutzen. Dies bedeutet, daß, ich die DB-Verbindung auch weiter funktionsfäig brauche. Aber unter ACAD 2004 sind die unter R13 erstellten Bezeichnungsvorlagen nicht funktionsfähig, weil ihren Skript nicht mehr gültig sind, die IST und SOLL Stände habe ich im Anhang (.zip) gespeichert. Da ich 300 dateien nicht manuell korrigieren möchte, suche ich nach eine Möglichkeit diese Schreibweise der alten Bezeichnungvorlagen mit hilfe einer LISP-Routine zu ändern. Dazu brauche Hilfe, da ich nicht weiß, wie ich diese (nichtgrafische)Elemente, die Bezeichnungvorlagen ändern kann. (ich habe bis jetzt nur grafische elemente mit ENTMOD editiert) Ich möchte dann die 300 dateien in einem Batch mit Hilfe dieses LISPs automatisch ändern. Wer könnte mir verraten, wie ich unter LISP an diese Elemente herankomme? Gruß, Manfred
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 14. Sep. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
Hallo Manfred, vorweg: habe jetzt nicht in deine Zeichnungen gesehen. Soweit ich weiß, sind die Informationen in Dictionaries abgelegt. Vielleicht ist das ein Hinweis, wonach du in der Zeichnung 'forschen' kannst. Bei Fragen ... Grüße Holger
------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2004 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger! Danke für deine Hilfe! Ich habe leider keinerlei Info-Quelle wie ich an diese Elemente harankommen könnte. Wenn jemand von Euch mir ein Stück LISP-Code geben könnte, wie ich den Text von diesen DB-Bezeichnungen editiere, wäre ich sehr dankbar! Im Anhang befindet sich eine solche Beispiel-DWG. Gruß, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 15. Sep. 2004 00:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
Na, diesen Beitrag hatten wir doch schon. Also DXF erzeugen, Suchen und Ersetzen, DXF importieren - geht. #(#(" gegen #( ersetzen und und ")) gegen ) ersetzen, dann wieder importieren. DXF Export über ein Script. Suchen und Ersetzen in allen Dateien mit geeignetem Texteditor (z. B. Ultraedit) Bei der Beispielzeichnung fehlt noch eine geeignete Datenbank für ODBC_ACCESS z.B. G:\...\MMWundid So ist es echt müsam, die Datei zum laufen zu bringen, wenn man sich erst selbst eine Datenbank stricken muss. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner
erstellt am: 15. Sep. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo! Danke für deine Hilfe! Das Verfahren mit dem DXF-Umweg habe ich bereits gehabt, ausprobiert etc., einigermassen funktioniert, auch mit einem Script-Steuerung. Die Sache ist, wenn ich diesen DXF-Umweg mache, werden manche M-Texte total verdreht, umformatiert, etc. beim Aufruf unter ACAD 2004. Es hätte mich interessiert, wie ich unter LISP an diese Elemente harankomme. Deshalb die Frage an die LISP-Experten-Forum, aber anscheinend totale Sendepause, nicht einmal eine "geht's nicht mit Lisp" Meinung bekommen. Gruß, Manfred
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Na, diesen Beitrag hatten wir doch schon. Also DXF erzeugen, Suchen und Ersetzen, DXF importieren - geht. #(#(" gegen #( ersetzen und und ")) gegen ) ersetzen, dann wieder importieren.DXF Export über ein Script. Suchen und Ersetzen in allen Dateien mit geeignetem Texteditor (z. B. Ultraedit) Bei der Beispielzeichnung fehlt noch eine geeignete Datenbank für ODBC_ACCESS z.B. G:\...\MMWundid So ist es echt müsam, die Datei zum laufen zu bringen, wenn man sich erst selbst eine Datenbank stricken muss. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner
erstellt am: 15. Sep. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
Hallo Manfred, wenn es dir nur ums Feedback geht .. es geht mit Lisp. Das alles in der Zeichnung zu analysieren, bedarf aber einigen Zeitaufwand, den ich im Moment nicht aufbringen kann (habe noch einen Job). Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger! Danke für den Hinweis! Ich müßte diese Haufe Zeichnungen ändern, also es geht nicht nur um ein Feedback, sondern eine Lisp-Lösung. Aber ich erwarte nicht, dass jemand die Arbeit übernimmt, bin dankbar für jegliche Hilfe, oder Info! Leider sind diese Handhabungen in den ACAD-Unterlagen schlecht dokumentiert, habe keine richtige Quelle bzw. ausreichend LISP-Kenntnisse. Gruß, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2004 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ManfredMann
Hallo ManfredMann, leg noch die zu den Testdaten passende Datenbank bei, dann schau ich mir die Daten noch einmal an und kann ggf. ein paar Tipps zu Zugriff via Lisp geben. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
