Thema: Automatisch einen Mittelpunkt einer Polylinie zeichnen? (1929 mal gelesen)
marcelheller Mitglied Architekt
Beiträge: 16 Registriert: 29.10.2002
erstellt am: 13. Sep. 2004 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe eine Zeichnung vorliegen mit vielen Polylinien, die kreisförmig sind. (siehe Bild!)Sie besitzen einen z-Wert der benötigt wird für die Erzeugung einer Punktwolke (mit point Cloud von fs tools). Gibt es eine Möglichkeit automatisch einen punkt in den Mittelpunkt aller Kreise zu setzen, die dann verwendet werden können zur Erzeugung der pointCloud ? Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 13. Sep. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcelheller
wie du Krümmungsmittelpunkte von Polyliniensegmenten erhältst, ist hier ganz gut beschrieben. Aber die Krümmungsmittelpunkte werden dir nur bedingt weiterhelfen .. vielleicht ein Ansatz : mit vlax-curvegetdist... Punkte auf der Polylinie ablegen und merken und dann den x y Z -Mittelpunkt als Duchschnitt der ermittelten Punkte auf der Polylinie berechnen. ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2040 Registriert: 08.04.2002
erstellt am: 13. Sep. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcelheller
hm - mal ein ganz anderer lösungsvorschlag: das sind alles geschlossenen polylinien? wie wäre es diese in regionen zu verwandeln. und dann mittels "_massprop" den schwerpunkt zu ermitteln. der schwerpunkt müsste ja zugleich das zentrum der ellipse bzw. vom kreis sein. die masseneingeschaften in eine datei schreiben lassen und direkt danach dazu verwenden um die koordianten des schwerpunktes auszulesen. das ganze noch in eine schöne schleife verpacken und fertisch.... (vielleicht geht das mit "_massprop" auch eleganter? aber mir ist spontan nichts anderes eingefallen)
------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 14. Sep. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcelheller
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 14. Sep. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcelheller
Sin diese Polylinien evt. 2 Gögen, die mit dem Befehl RING erzeugt wurden? Sieht es etwas so aus, wenn man Liste auf eine Polylinie anwendet? Code:
LWPOLYLINE Layer: "0" Bereich: Modellbereich Referenz = EF Geschlossen Konstante Breite 0.5000 Fläche 0.1963 Umfang 1.5708 Bei Punkt X= 183.2582 Y= 166.7656 Z= 0.0000 Ausbuchtung 1.0000 Mittelpunkt X= 183.5082 Y= 166.7656 Z= 0.0000 Radius 0.2500 Startwinkel 180 Endwinkel 0 Bei Punkt X= 183.7582 Y= 166.7656 Z= 0.0000 Ausbuchtung 1.0000 Mittelpunkt X= 183.5082 Y= 166.7656 Z= 0.0000 Radius 0.2500 Startwinkel 0 Endwinkel 180
Aber egal, wenn es eine runde Polylinie ist, reicht es, den Schwerpunkt =Mittelpunkt zu berechnen. X, Y und Z Werte der Koordinaten aufzusummieren und durch die Summe der Punkte zu teilen, das ist dann der Mittelpunkt (Ausbuchtungen brauchen nicht berücksichtigt zu werden) Mit geschicktem Einsatz von Mapcar wird das höchstens ein Dreizeiler in Lisp. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 14. Sep. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcelheller
Zitat: CAD-Huebner schrub :-): Mit geschicktem Einsatz von Mapcar wird das höchstens ein Dreizeiler in Lisp.
Was meinst Du jetzt? Die Funktion oder den Axel? Wenn Du den Axel meinst, dann wird es höchstens ein EINzeiler :-)
------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
