  Lisp
  Prüfung ob Datei im Zugriff
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Prüfung ob Datei im Zugriff (2346 mal gelesen)
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
Compass2000 in (fast) allen Ausbaustufen: Jobserver, ACM, Replikator, DBQ-Programmierung.
Programmierung, Wartung und Administration von MSSQL2000-Datenbanken.
Grundlegende Kenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lisp-Gemeinde,
wie kann ich per AutoLisp (darf auch VisualLisp sein) prüfen, ob eine bestimmte Datei im Zugriff ist?
Hintergrund:
Ich erstelle per Automatismus eine PDF-Datei aus einer DWG. Diese PDF muss ich im Nachhinein umbenennen, da kein fixer Dateiname des PDFs definierbar ist.
Problem:
Ich gebe den PLOT-Befehl, und meine Lisp läuft dann sofort in den "vl-file-rename"-Befehl. Dabei ist die PDF aber noch gar nicht fertig, die braucht ja mehrere Sekunden, bis der Plot abgeschlossen ist.
Wie kann ich nun also prüfen, wann das PDF engültig fertiggestellt ist, und meine Lisp-Routine so lange mit dem Umbenennen warten lassen?
Danke und ciao,
WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht reicht ja der Ansatz:
(defun FILE-WRITEPROT? (FILENAME / FILE)
  (if (setq FILE (open FILENAME "a"))
    (close FILE)
    'T
- Thomas -
WolfgangE
erstellt am: 13. Sep. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
genau das ist es! Besten Dank auch!
Ciao,
WolfgangE
WolfgangE
erstellt am: 13. Sep. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
funktioniert leider doch nicht. Manchmal scheint's zu funktionieren, dann wieder nicht. Das Dateikennzeichen wird offenbar doch noch zu früh belegt, um mit dieser Konstellation arbeiten zu können.
WolfgangE
erstellt am: 13. Sep. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag: Das Problem würde sich von selbst lösen, wenn ich dem Adobe PDF den gewünschten Dateinamen mitgeben kann.
Derzeit wird ja im Dateinamen auch das gedruckte Layout (in meinem Fall "Modell (1)" angegeben. Ich möchte aber, dass der Dateiname des PDF genau gleich wie der Dateiname vom DWG ist.
CADmium
erstellt am: 13. Sep. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ne Idee :
(defun FILE-SYSTIME ( FILENAME / DATE )
  (if (and(=(type FILENAME)'STR)(findfile FILENAME)
          (setq DATE (vl-file-systime FILENAME))
    (progn
      (+(*(nth 0 DATE)    10000)
        (*(nth 1 DATE)      100)
        (nth  3 DATE)
        (/(nth 4 DATE)    100.0)
        (/(nth 5 DATE)  10000.0)
        (/(nth 6 DATE)1000000.0)
mit cdate innerhalb einer While-Schleife solange vergleichen , bis eine gewisse(auszuprobierende Differenz)existiert... aber obs Funktioniert? .. meld dich dann mal nochmal
- Thomas -
WolfgangE
erstellt am: 13. Sep. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bringt mir leider nichts. Das Plotten der Zeichnungen kann ja unterschiedlich lang dauern. Von dem her könnte ich davor einfach den PAUSE-Befehl verwenden.
Das möchte ich aber deshalb nicht, weil ich die Geschwindigkeit des ganzen optimieren muss. Die Zeichnung soll nur so lange offen bleiben wie nötig.
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 13. Sep. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu gabs schonmal vor längerer Zeit einen Threat aber ich weiß nicht mehr genau, worum's da im speziellen ging - ma suchen...
vielleicht ist's das
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
CADmium
erstellt am: 13. Sep. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
@Wiesel .. meinste den ?
ok .. da hat wiesel wohl nach meinem Posting den Thread doch noch gefunden... jetzt haste den Hinweis halt zweimal
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 13. Sep. 2004 editiert.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Sep. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das mittlerweile so gelöst, dass ich mit vl-file-size die Größe der zu erstellenden Datei überwache.
Verändert sie sich noch, warte ich eine Sekunde und frage wieder nach, usw. Hier die Wartefunktion, der einfach die Anzahl der zu wartenden Sekunden übergeben wird:
Code:
(defun P2P:wait (secs / nowsec)
  (setq nowsec (last (jtoc (getvar "date"))))
  (while (< (last (jtoc (getvar "date"))) (+ secs nowsec))
    (Spin)
(Spin) ist nur eine Funktion, die die Befehlszeile beschäftigt.
CADchup
www.cadditions.de
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Sep. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wärs damit
(while (not (try 'vl-file-rename (list old-filename new-filename))))
; Testroutine ergibt nil im Fehlerfall ansonst den Rückgabewert der zu
; testenden Funktion
; ist der Rückgabewert der Funktion auch im Erfolgsfall nil
; wird t zurückgegeben
;  (try '+ (list 1 2 3 4 5 6))  ergibt 21
;  (try '/ (list 5 0))          ergibt nil
(defun Try ( func arg / a1 a2 )
  (setq a2 (vl-catch-all-error-p  (setq a1 (vl-catch-all-apply func arg))))
  (cond (a2  nil)
(a1 a1)
(t t)
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Sep. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
mein vorschlag ist vielleicht doch nicht so gut.
sollte bei der pdf-erstellung ein fehler auftauchen (datei wird nicht erzeugt) läufst du in eine endlosschleife
WolfgangE
erstellt am: 13. Sep. 2004 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADwiesel und @CADmium,
den Beitrag hatte ich schon gesehen. Hatte auch schon die Variante mit dem PAUSE-Befehl drin. Hatte eine Schleife gebaut, die prüfte, ob das Umbenennen funktinoierte, wenn nicht, kurze Pause und erneut versuchen.
Klappt aber nicht. Die Datei wird zwar dann umbenannt, aber noch währen das PDF fertig erstellt wird. Das hat zum Ergebnis dann 2 Dateien, die umbenannte und die fertig gestellte, die inzwischen mit dem nicht gewollten Dateinamen angelegt wurde.
@CADchup
mal probieren.
Danke an alle für die Antworten.
Ciao,
WolfgangE
