 | MuM customX , eine App
Thema: Texte aus einem eingefügtem Block lesen (1697 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
 Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001
erstellt am: 09. Sep. 2004 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte aus eingefügten Block (Name=Platzhalter) alle Texte und deren Einfügepunkt lesen. Dieser Block ist leider in anderen Blöcken verschachtelt. Ist dies möglich? Hat jemand schon mal mit dieser Problematik zu tun gehabt? Für jeden Hinweis dankbar Gruß SEHER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 10. Sep. 2004 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEHER
Hallo Seher, die Verschachtelung spielt keine Rolle. Sicher das es TEXT-Elemente sind? Dann musst rein in die Blockdefinition des Blockes, aus dem du die Texte ermitteln willst. tblobjname while entnext entget cdr assoc sind im Groben die Befehle die du dafür brauchst. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 10. Sep. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEHER
Nochmal nachgehakt, gehts dir um die Koordianten der Texte innerhalb der Blockdefinition, oder um die transformierten Koordinaten der Texte im Koordinatensystem der Zeichnung? Für ersteres kann ich dir folgende Zeile anbieten : (nicht wundern, wenn Holgers Stichwörter nnicht vorkommen .. mit denen würde es auch gehen, aber halt anders  ) (defun objinfo( BLOCKNAME / BLOCK TEXTLISTE ) (vl-load-com) (if(setq BLOCK(vla-item (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object) ) ) BLOCKNAME ) ) (vlax-for ITEM BLOCK (if(=(strcase(vla-get-objectname ITEM))(strcase "AcDbText")) (progn (setq TEXTLISTE(cons (cons (vla-get-TextString ITEM) (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-InsertionPoint ITEM) ) ) ) TEXTLISTE ) ) ) ) ) ) TEXTLISTE ) Aufruf mit (objinfo "BLOCKNAME") das vorgehen im zweiten Fall kann man aus dem Tool ableiten. Stichwort Attributupdate. ------------------ - Thomas - [Diese Nachricht wurde von CADmium am 10. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, erstmal Superlob und natürlich U's für die schnellen Antworten. Es gehts mir um die Koordianten der Texte innerhalb der Blockdefinition, ich möchte diese Attributen zuweisen. Ziel ist es die Texte zu lesen, über den Einfügepunkt zu identifizieren, anschließend einen neuen Block einfügen und diesem Block die herausgelesenen Texte als Attributwerte zuordnen. Ich werd's am Wochenende testen und berichten. Gruß Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SEHER
Hallo Seher, da hast du dir aber etwas vorgenommen. Ich selbst habe mal ein Tool geschrieben, was aus einer Sammlung von Texten innerhalb eines Polygons in Verbindung mir dieser Polylinie einen Block macht. Dabei gings um das Aufbereiten von Plänen aufgemessener Gebäude, zur Übernahme in ein FM-System, welches diese Struktur vorgeschrieben hatte. Folgend das entsprechende Dialogfenster, in dem die Einstellungen für die Attribute vorgenommen werden. Bei dir klingt mir das ähnlich, wenn du also Fragen hast ... melden. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
