Thema: Bemaßung (1114 mal gelesen)
RoyCAD Mitglied Dipl-Ing Energietechnik
Beiträge: 206 Registriert: 24.05.2004 Win XP AutoCAD2008-2010 Inventor 2008-2010 Productstream Compass P4 3,0GHz 512MB Ram
erstellt am: 03. Sep. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jemand sagen wie soll ich dieses Programm bearbeiten das eine Bemaßung erscheint. Es Funktioniert nur mit Polylinie und Linie ich würde aber gern Bemaßung haben, wenn das möglich wäre. Wenn ich schreibe (command “BEMLINEAR“ pt1 pt2...) dann geht’s nicht.
(defun C:ver (/ pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 ) (setq pt1 ( getpoint "Aquapanle wählen")) (setq pt2 (list (nth 0 pt1) (+ (nth 1 pt1) 11.3) 0.0)) (setq pt3 (list (nth 0 pt1) (+ (nth 1 pt2) 57.5) 0.0)) (setq pt4 (list (nth 0 pt1) (+ (nth 1 pt3) 3.7) 0.0)) (setq pt5 (list (nth 0 pt1) (+ (nth 1 pt4) 47.5) 0.0)) (setq pt6 (list (+(nth 0 pt1) 3.7)(nth 1 pt5) 0.0)) (setq pt7 (list (+(nth 0 pt6) 27.7)(nth 1 pt5) 0.0)) (setq pt8 (list (+(nth 0 pt7) 11.3)(nth 1 pt5) 0.0))
(command "PLINIE" pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 ) )
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2040 Registriert: 08.04.2002
erstellt am: 03. Sep. 2004 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoyCAD
hallo!... also bei mir gehts schon... aber du musst natürlich die befehlsfolge von "bemlinear" beachten! d.h. gefragt wird ja "anfangspunkt" "endpunkt" "position".... d.h. du musst solche zeilen in dein lisp integrieren: Code:
(command "bemlinear" pt1 pt2 pt1 ) (command "bemlinear" pt2 pt3 pt2 ) ... ... (command "bemlinear" pt7 pt8 pt7 )
ich würd auch in deiner zeile
Code: (command "PLINIE" pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 )
hinten noch ein "" dazugeben damit der pline-befehl abgeschlossen ist. (außer das ist wirklich so gewollt?!?)
------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schachinger Zu erst danke für die Hilfe es funktioniert tadeln los. Jedoch habe ich noch eine frage wie kann ich da eine freie Eingabe pt3 einbauen mit den getreal mag er nicht und mit getdist (setq pt3 (list (nth 0 pt1) (+ (nth 1 pt2) (getdist )) 0.0)) macht er das nicht sauber. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 03. Sep. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoyCAD
erstellt am: 03. Sep. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Irgendwie funktioniert das nicht, weil ich möchte das der User an dieser stelle den Maß selber (in dem Fall das Y Wert) bestimmt und danch soll es wieder weiter gehen. Ich habe gar keine Erfahrung wenn es geht um Lisp deshalb sind auch meine Fragen unpräziser und vielleicht auch banal. (defun C:ver (/ pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 ) (setq pt1 ( getpoint "Aquapanle wählen")) (command "bemlinear" pt1 pt2 pt1 ) (command "Länge" pt1 Pause ?????) (command "bemlinear" pt2 pt3 pt2 ) (setq pt2 (list (nth 0 pt1) (+ (nth 1 pt1) 11.3) 0.0))
(setq pt3 (list (nth 0 pt1) (+ (nth 1 (getpoint pt2))) 0.0)) (command "bemlinear" pt3 pt4 pt3 ) (setq pt4 (list (nth 0 pt1) (+ (nth 1 pt3) 3.7) 0.0)) (command "bemlinear" pt4 pt5 pt4) (setq pt5 (list (nth 0 pt1) (+ (nth 1 pt4) 47.5) 0.0)) (command "bemlinear" pt5 pt6 pt5) (setq pt6 (list (+(nth 0 pt1) 3.7)(nth 1 pt5) 0.0)) (command "bemlinear" pt6 pt7 pt6 ) (setq pt7 (list (+ (nth 0 ( getpoint pt6)))(nth 1 pt5) 0.0)) (command "bemlinear" pt7 pt8 pt7 ) (setq pt8 (list (+(nth 0 pt7) 11.3)(nth 1 pt5) 0.0)) (command "bemlinear" pt1 pt2 pt1 ) (command "bemlinear" pt2 pt3 pt2 ) (command "bemlinear" pt3 pt4 pt3 ) (command "bemlinear" pt4 pt5 pt4 ) (command "bemlinear" pt5 pt6 pt5 ) (command "bemlinear" pt6 pt7 pt6 ) (command "bemlinear" pt7 pt8 pt7 ) (command "layer" "setzen" "schraff" "") )
mapcar Mitglied CADmin
Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 03. Sep. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoyCAD
Code:
00: (defun C:ver (/ pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 ) 01: (setq pt1 ( getpoint "Aquapanle wählen")) 02: (command "bemlinear" pt1 pt2 pt1 ) 03: (command "Länge" pt1 Pause ?????) 04: (command "bemlinear" pt2 pt3 pt2 ) 05: (setq pt2 (list (nth 0 pt1) (+ (nth 1 pt1) 11.3) 0.0)) ...
Tja, irgendwie musst du schon etwas Rücksicht auf zeitliche Abfolgen nehmen. In 01 kriegt zwar pt1 einen Wert, aber sonst noch nix. In 02 fängst du dann fröhlich an zu bemaßen, obwohl pt2 noch nicht mal einen Wert hat, und in 03 willst du Geometrie verlängern, du du a) noch gar nicht gezeichnet hast und b) auch gar nicht angibst... Würde dir dringend empfehlen, erstmal ohne Bemaßung hinzukriegen, dass die Geometrie gezeichnet wird. Erst wenn das sauber klappt (mit Benutzereingaben), würde ich mir über Bemaßungen Gedanken machen. Und dann musst du natürlich auch Sachen wie den Abstand der Bemäßung zur Geometrie usw. berücksichtigen. Und was, nur mal der Neugier halber, ist ein "Aquapanle"? Gruß, Axel Strube-Zettler ------------------ (defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die freie Eingabe funktioniert schon nun habe ich Problem mit dem Winkel der nicht definiert ist und das ist bisschen problematisch. (Es geht nur um Bemaßung und Aquapanel ist ein Ofenteil) (defun C:ver (/ pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 ) (setq pt1 ( getpoint "Aquapanle wählen")) (setq pt2 (list (nth 0 pt1) (+ (nth 1 pt1) 11.3) 0.0)) (princ "\n11.3")(getstring) (command "bemlinear" pt1 pt2 pt1 ) (princ "\ Bitte Winkel mit F8 und Mauszeiger bestimmen")(getstring) (setq pt3 (list (nth 0 pt1) (+ (nth 1 (getpoint "\n Bitte Wert eingeben: " pt2))) 0.0)) (command "bemlinear" pt2 pt3 pt2 ) (setq pt4 (list (nth 0 pt1) (+ (nth 1 pt3) 3.7) 0.0)) (princ "\n3.7")(getstring) (command "bemlinear" pt3 pt4 pt3 ) und so weiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RoyCAD
> Aquapanel ist ein Ofenteil Ich seh da noch mehr Ofenteile: Das öfters vorkommende (getstring) z.B. - wo speicherst du denn den Wert? Und wo verwendest du ihn weiter? Du wirst nicht umhin kommen, dich erstmal mit den einfachsten Grundlagen der Lisp-Programmierung auseinander zu setzen. Oder antworte doch mal etwas ausführlicher auf meine Frage: Was ist ein Aquapanel? Damit meine ich nicht, ob es was für den Ofen ist oder nicht, sondern: Was soll das Ganze denn werden? Am Code ist das einfach nicht zu erkennen... Eine Variantenkonstruktion mit Default-Werten wie 11.3 und 3.7 oder was? Gruß, Axel Strube-Zettler ------------------ (defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
