  Lisp
  entmake mit Mechanical Elementen
Autor Thema:  entmake mit Mechanical Elementen (774 mal gelesen)
cadflow
Dipl.-Ing. / CAD Beratung
Sehen Sie sich das Profil von cadflow an!   Senden Sie eine Private Message an cadflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadflow
erstellt am: 30. Jul. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wer kann mir sagen, wie ich Mechanical Elemente mit LISP erzeugen kann?
Bei einfachen Elementen (z.B. ACMSURFSYM) funktioniert schon ein ENTMOD aber leider kein ENTMAKE.
Gruß Volker
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 02. Aug. 2004 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadflow 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja,
nachdem hier keiner antwortet, der es 100%ig weiss - ich bin mir nur ziemlich sicher: Auch die Entity-Typen der Vertikalen Applikationen laufen unter "CUSTOM ENTITIES" - und Lisp kann nun mal keine C.E. erzeugen. Das geht derzeit nur mit ObjectARX und mit .NET (mit der Einschränkung allerdings, dass man mit .NET welche erzeugen kann, aber AutoCAD die nicht erkennt).
(entmod) ist viel allgemeiner gelagert - vielleicht hast du Glück und kriegst es hin, dass du eine Kopie machst und so lange mit entmod feilst, bis die Kopie das darstellt, was du eigentlich mit entmake erreichen wolltest. Allerdings vermute ich, dass du mit entmod auch nur die gängigen Gruppencodes modifizieren kannst. Aber das vermute ich nur...
Gruß, Axel Strube-Zettler
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Aug. 2004 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadflow 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, entmod kann das scheinbar keine Mechanical-Elemente erzeugen! Habe es mal mit einer originalen (entget OBJECT '("*")) - Liste eines Mechanical-Objekts(ACMSURFSYM) (ohne die GC -1,5 usw.. versucht -> mit negativen Ergebnis!
Schade! -> Bei Internas zu Mechanical hält sich Autodesk leider ziemlich bedeckt ..
- Thomas -
