Thema: Führung (Leader) (663 mal gelesen)
Yogi_Baer Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 22.06.2004
erstellt am: 22. Jun. 2004 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich suche nach einer Möglichkeit, eine Führung (Leader) zu setzen. Jedoch soll an Stelle von MText ein Attributwert aus einem Block eingefügt werden. In diesem Falle handelt es sich um eine Teilenummer die als Attribut an die einzelnen Blöcke hängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 00:26 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Yogi_Baer: Hallo Zusammen, ich suche nach einer Möglichkeit, eine Führung (Leader) zu setzen. Jedoch soll an Stelle von MText ein Attributwert aus einem Block eingefügt werden. In diesem Falle handelt es sich um eine Teilenummer die als Attribut an die einzelnen Blöcke hängt.
Das ist prinzipiell sehr einfach mittels LISP zu machen. Falls der MTEXT der Führung assoziativ an das Attribut gehängt werden soll, ist das mit einem Reaktor machbar. Vorab: der MTEXT einer Führung ist nur mittels eines persistenten Reaktors mit der Führungslinie verbunden, Du kannst den MTEXT einer Führung genau so bearbeiten wie jedes andere MTEXT Element. Du musst nun nur den Wert des Attributs auslesen und diesen dann als Wert an das MTEXT-Element der Führung übergeben. Das Auslesen des Attributwerts machst Du einfach mit Befehl: (setq value (cdr (assoc 1 (entget (car (nentsel)))))) wobei Du das gewünschte Attribut wählst. Zum Übertragen auf das MTEXT-Element machst Du's umgekehrt: Befehl: (setq el (entget (car (entsel)))) <MTEXT-Element wählen> Befehl: (entmod (subst (cons 1 value) (assoc 1 el) el)) Das kannst Du natürlich alles in eine bequem aufzurufende Funktion packen. Falls Du das Ganze assoziativ mit einem Reaktor verbunden haben willst, dann ist das nicht mehr kostenlos, sondern kostet Dich eine 20 Euro Spende an Amnesty. Melde Dich, falls Du interessiert bist. Tom Berger
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 23. Jun. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yogi_Baer
erstellt am: 23. Jun. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von marc.scherer: TB-O-Meter: Inhalt>-X
Bitte filtere mich endlich, damit Deine substanzlosen Beiträge das Forum nicht weiter zumüllen. Und zukünftig fragst Du bitte die Urheber von Werken, die Du ungefragt weiter verbreitest, wie hier die GIF-Animation von Cadwiesel. Tom Berger ------------------
erstellt am: 24. Jun. 2004 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yogi_Baer
Hi TB, ich hab' gefragt :-), informiere DU Dich erst mal richtig, bevor Du andere diffamierst. Und über Substanzlosigkeit läßt sich streiten... ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 24. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2004 19:06 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von marc.scherer: Und über Substanzlosigkeit läßt sich streiten...
Gerne. Welche Substanz hatte Dein Beitrag zu diesem Thread? Die Substanz meines Beitrags zum Thema kannst Du gerne nochmals weiter überprüfen, damit Du das dann auch richtig vergleichen kannst. Und jetzt filtere mich endlich, damit ich mich nicht weiter mit Dir abgeben muss. Tom Berger ------------------
erstellt am: 24. Jun. 2004 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yogi_Baer
Hi Tom, Dein Beitrag in Diesem Thread hatte ein ausgesprochen gutes Verhältnis zwischen Substanz und Werbung. Das wollte ich mit meinem Posting nur wohlwollend unterstreichen (nachdem ich mich in diversen anderen Threads über ein starkes Ungleichgewicht zugunsten Deiner Werbung negativ äußerte fand' ich das nur fair). OK, hast Du falsch verstanden. Macht nix, ich sag's nochmal: Ich finde es ausgespochen gut von Dir, daß Du Dir meine Kritik zu Herzen genommen hast und neben der sehr gelungenen, unaufdringlichen Werbung die Art und den Umfang Deiner Beiträge deutlich verbessert hast. Bravo. Zukünftig werde ich mit Freuden Deine Beiträge lesen und mir jedwede Art von nicht sachdienlichen Kommentaren sparen. Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Tötti Mitglied
Beiträge: 116 Registriert: 27.09.2003 ACAD 2009
erstellt am: 14. Aug. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yogi_Baer
sieh sich dass einer mal an: da fragt einer was und was kommt am ende dabei rum: ein zicken-krieg der allerfeinsten güte ! super, jungs, ich bin stolz auf euch, besonders darauf, wie sehr ihr euch doch um lichtjahre von dem thema entfernt habt !!! :-) ist das das neue niveau von antworten, die man hier auf fragen bekommt ? wenn ja, meld ich mich schnell wieder ab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2004 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yogi_Baer
Hi CAD-Tötti, der "Zicken-Krieg" ist längst beendet, ist ja schon 'ne Weile her das ganze. Wolltest Du noch mal 'n bißchen Öl ins Feuer schütten, oder was ist die Intention Deines Postings? Brauchst Dich nicht abmelden, wir haben uns alle hier ganz doll lieb :-) ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Tötti Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2004 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yogi_Baer
Nichts würde mir ferner liegen, herzallerliebster Marc :-), als Öl ins Feuer gießen zu wollen LOL :-). Mir war nur die Ausgangssituation dieses Dialoges a) aufgestossen B) erst jetzt aufgefallen. Ich wollte einfach nur meinen Unmut über die Umgangsform im Allgemeinen und im Speziellen geäußert haben :-). Aber offensichtlich hat sich die Situation mittlerweile zum Guten gewendet und alle haben sich ganz furchtbar lieb :-), so dass es keines weiteren Dialoges bedarf :-). Grüße aus Frankfurt CAD-Tötti :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
