Thema: Objekte filtern (804 mal gelesen)
AB Mitglied
Beiträge: 255 Registriert: 24.05.2002 Mechanical Desktop 6 AutoCAD 2002
erstellt am: 21. Jun. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich alle, Objekte filtern, die in dem durch die 4 Punkte begrenzten Trapez liegen (S. ANHANG)? Mit ssget "_WP" funktioniert es nicht, da bekomme ich nicht alle. Wahrscheinlich weil einige die definierten Punkte kreuzen und somit nicht als innerhalb liegend angesehen werden. Viele Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2004 17:02 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von AB: Hallo, wie kann ich alle, Objekte filtern, die in dem durch die 4 Punkte begrenzten Trapez liegen (S. ANHANG)? Mit ssget "_WP" funktioniert es nicht, da bekomme ich nicht alle. Wahrscheinlich weil einige die definierten Punkte kreuzen und somit nicht als innerhalb liegend angesehen werden. Viele Grüße
Dann nimm' doch (ssget "_CP" ...) Tom Berger ------------------ ArchTools: AutoCAD-Werkzeuge für Architektur, Bauplanung und Immobilienverwaltung
- architekturgerechte Bemaßung, beliebige Einheiten, hochgestellte Millimeter, Öffnungsmaße uvm ...
- "doppelt" assoziative Höhenkoten für Schnittdarstellung und Grundriss
- assoziative Flächenermittlung nach DIN 277 und II.BVO
- Textautomatisierung, Plotstempel uvm ...
Hier geht's zum ArchTools Forum, und hier zu weiteren Infos und zur kostenlosen Demoversion |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 21. Jun. 2004 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AB
AB Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich füge noch mal zwei Bilder bei, die das Ergebnis mit ssget"_CP" darstellen. Gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit nur die Objekte innerhalb des roten Kastens zu löschen (oder von mir aus auch jeweils eine Reihe daneben). Es muss aber auf jeden Fall ein gelöschtes Rechteck oder Parallelogramm entstehen. Gruß Andrea
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 23. Jun. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AB
AB Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein hauptsächliches Problem ist, dass die Objekte nicht gleichmäßig gelöscht werden, da scheinbar die 2. oder dritte Nachkommastelle der Punkte von einander abweicht (s. Anhang). Wie kann ich dieses Problem umgehen? Ich will, dass wirklich alles in diesem Bereich gelöscht wird, nichts mehr und nichts weniger. Viele Grüße Andrea Birghan
Bei mir hatte es zwar funktioniert, aber vorsichtshalber füge ich es umbenannt noch mal bei.
[Diese Nachricht wurde von AB am 24. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 23. Jun. 2004 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AB
Das Bild kann nicht geladen werden. Ich glaube, das liegt an den Sonderzeichen (ä ß) im Dateinamen. Bitte unter anderem Namen neu uploaden. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
