  Lisp
  Abstand mit entsel
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abstand mit entsel (1420 mal gelesen)
Jürgen Scheeren
Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Scheeren an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Scheeren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2016
win7x64bit
erstellt am: 02. Jun. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allwissendes Forum,
ich muß oft Abstände messen, und immer
den Fang einzustellen oder zu warten bis der Fang
die Linie erkannt hat ist mir langsam zu lästig,
aber das kennt ihr ja wenn man hunderte Mausklicks
pro Tag macht wird jeder Mausklick zuviel störend.
Deshalb mein versuch als Gelegenheitslisper die
Sache mit entsel zu lösen.
Der Ansatz ist natürlich ziemlich Banane, aber
er zeigt was ich erreichen möchte.
Super wäre auch wenn der Abstand in einem Dialogfenster
angezeigt wird hab da mal an Alert gedacht.
Vieleicht hat jemand eine Intelligente Lösung.
Gruß Jürgen
(defun C:Messy (/)
(setvar "OSMODE" 0)
(setvar "cmdecho" 0)
(setq Point1 (entsel "\nerste Linie wählen: "))
(setq Point1 (entsel "\nzweite Linie wählen: "))
(command "_dist" Point1 Point2 "")
  (alert
    (strcat
      "\n---------------------------------"
      "\n\n\ Abstand...........
      "\n---------------------------------" ) ;_ strcat
  ) ;_ alert
(princ "\nAbstand messen")
(princ "\nAufruf: Messy")
(princ)
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 02. Jun. 2004 editiert.]
Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2016
win7x64bit
erstellt am: 02. Jun. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Autolisper,
habe jetzt mal rausgefunden wie ich über entsel
zwei genaue Punkte bekomme, brauche jetzt nur noch
eine Idee wie mein Prog ,ohne das ich großartig Zielen
muß, eine orthogonale Strecke hinbekommt.
Habe da an Gummibandlinie und Orthogonalmodus gedacht
aber das ist bei entsel nicht so einfach.
Auch fehlt mir noch mein Dialogfeld.
Könnt Ihr mir da ein bischen weiterhelfen?
Gruß Jürgen
(defun C:Messy (/)
(setq a (entsel "\nGeben Sie bitte den Einfügepunkt an:"))
      (setq p1 (osnap (cadr a) "_nearest"))
(setq w (entsel "\nGeben Sie bitte die Richtung auf der Linie an:"))
      (setq p2 (osnap (cadr w) "_nearest"))
(command "_dist" p1 p2 )
(princ)
Helmut F
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Helmut F an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut F
erstellt am: 02. Jun. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
wenn du nur den Abstand zweier Punkte ermitteln willst :
(defun C:Messy (/)
  (setq omode (getvar "OSMODE")) ; auslesen
  (setvar "OSMODE" 512) ; 512 = nächster
  (setq p1 (getpoint "\nerste Linie wählen: ")
p2 (getpoint "\nzweite Linie wählen: ")
dst_x (ABS (- (car p1) (car p2)))
dst_y (ABS (- (cadr p1) (cadr p2)))
dst_z (ABS (- (caddr p1) (caddr p2))))
  (setvar "OSMODE" omode) ; ursprünglicher Wert
  (alert
    (strcat
      "\nAbstand X = " (rtos dst_x)
      "\nAbstand Y = " (rtos dst_y)
      "\nAbstand Z = " (rtos dst_z)
      "\n---------------------------------" ) ; strcat
  ) ;_ alert
  (princ)
(princ)
Helmut
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Jun. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
...hätte da noch ein (getdist "\nErsterPunkt:\n) anzubieten ..
Ein Bsp. , wenn du die Punkte schon hast :
(setq PKT1 (getpoint))
(setq PKT2 (getpoint))
(distance PKT1 PKT2)
für deine (entsel) Geschichte und Gummiband schau mal  hier (grdraw..)
- Thomas -
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
@Helmut
so wie ich Jürgen verstanden habe, will er keinen Objektfang eingestellt haben
...oder zu warten bis der Fang
die Linie erkannt hat ist mir langsam zu lästig...
denn sonst => (command "_dist" "_nea" pause "_per")
Ein vorschlag...
Code:
;;; die vielen setq's dienen nur zum besseren Verständnis
(defun c:mess (/ ankathete gegenkathete hypotenuse punkt1 punkt2 winkelalpha)
(setq punkt1     (osnap (cadr (grread (car (entsel)))) "_nea")
       punkt2     (osnap (cadr (grread (car (entsel)))) "_nea")
       winkelalpha  (angle punkt1 punkt2)
       hypotenuse   (distance punkt1 punkt2)
       ankathete    (* hypotenuse (cos winkelalpha))
       gegenkathete (* hypotenuse (sin winkelalpha))
(alert (strcat "Abstand = "
(rtos hypotenuse 2 4)
"\n\n"
"Delta X  = "
(rtos ankathete 2 4)
"\n\n"
"Delta Y  = "
(rtos gegenkathete 2 4)
"\n"
(princ (strcat "\nAbstand = "
"\t"
"Delta X  = "
"\t"
"Delta Y  = "
(princ)
edit: Das Argument 4 bei grread entfernt. War nur mich ein Test
[Diese Nachricht wurde von benwisch am 02. Jun. 2004 editiert.]
Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2016
win7x64bit
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Helmut,
Hallo Benwisch,
ihr seid die besten, klasse tools beide funzen
einwandfrei, vielen, heißen Dank.
Das Tool von Benwisch trifft natürlich den Nagel auf den Kopf.
Hallo Cadmium,
dir danke ich natürlich auch für deinen Beitrag
Units sind unterwegs, ihr seid meine Helden :-)
Gruß Jürgen
