  Lisp
  grread, grdraw?
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  grread, grdraw? (2289 mal gelesen)
chrimo
Sehen Sie sich das Profil von chrimo an!   Senden Sie eine Private Message an chrimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrimo
erstellt am: 26. Mai. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man eine Linie zeichnet, spannt sich ja für den "nach-Punkt" ein "Gummiband" vom vorherigen Punkt zum Cursor, bzw. kann man ja auch z.B. bei getpoint einen Startpunkt angeben.
Ich möchte nun, dass paralell zum Gummiband eine 2. Linie angezeigt wird.
(Hintergrund: Habe ein Lisp für Wände, wo man einen Linienzug zeichnet und jeweils eine paralelle Linie dazu gezeichnet wird. Möchte, dass angezeigt wird, auf welcher Seite die paralelle Linie kommen wird.)
Habs bisher vergeblich mit grdraw, grread versucht.
Grüße chrimo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Mai. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab hier mal was :
(defun DT:Gummiband (FARBE ABSTAND PKT0 / PKT DX DY ALPHA N)
  (while (= 5 (car (setq PKT (grread 't 5 0))))
    (setq DX (-(car (cadr PKT))(car  PKT0)))
    (setq DY (-(cadr(cadr PKT))(cadr PKT0)))
    (setq ALPHA(+(cond
                     ((and(zerop DX)(>= DY 0))          (/ Pi   2.0) )
                     ((and(zerop DX)(<  DY 0))          (/ Pi  -2.0) )
                     ((and(<  DX  0)(>= DY 0))  (+(atan (/ DY DX ))PI) )
                     ((and(<  DX  0)(<  DY 0))  (-(atan (/ DY DX ))PI) )
                     ('T                        (atan (/ DY DX ))    )
                   (/ PI 2)
    (setq N (list (*(cos ALPHA) ABSTAND)(*(sin ALPHA) ABSTAND) 0.0))
    (redraw)
    (grdraw   PKT0 (cadr PKT) FARBE )
    (grdraw   (mapcar '+ PKT0 N)(mapcar '+ (cadr PKT)N) FARBE )
  (redraw)
  (if (= 3 (car PKT))
    (cadr PKT)
Aufruf dann mit z.b. (dt:gummiband 1 5 (getpoint) )
Zurückgeliefert wird der geklickte Punkt.
Allerdings haperts bei grread mit den Ofangs ..
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 26. Mai. 2004 editiert.]
valerich
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von valerich an!   Senden Sie eine Private Message an valerich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für valerich
erstellt am: 26. Mai. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrimo 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht reicht einfach
(command "_MLINE" .....) ?
Gruß Serghei
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 26. Mai. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrimo 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadmium
genial U´s sin unterwegs, hab ich schon mal gesucht (eigentlich ja eh einfach wenn ich mir den code so anschau)
@chrimo
erzähl mal, wird das ein kleines architekturmodul, bin nämlich gerade selbst dabei ein zu proggen (2d und 3D mit einfügen von Fenster Türen usw.)
chrimo
erstellt am: 26. Mai. 2004 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Cadmium
Sounds good. Wurmt mich, dass ich heute keine Zeit habe, es auszuprobieren.
@fuchsi
Genau, wird ein kleines architekturmodul. Einstweilen 2D, dass es prinzipiell funktioniert. Türen, Fenster hab ich. ("Brechen" sich ein Loch in die Wand, mit Beschriftung), Layerverwaltung (Funktioniert tw. mit einem Reaktor, der auf die Bemessungsbefehle, Schraffurbefehle reagiert). Einfache Stiegen, einige kleine Tools, die ich im Laufe der Zeit gemacht habe, vergessen habe und unter einer Bedienungsoberfläche zusammenfassen will. Zur Zeit mach ich gerade ein Wandmodul.
@valerich
Möchte auch Öffnungen in die Wand brechen bzw. überhaupt verschiedene Wandaufbauten (Schichten) haben. Mline ist mir zu unflexibel.
Grüße chrimo
