Thema: Flächenlose Polylinien (534 mal gelesen)
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 26. Mai. 2004 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie bekomme ich "flächenlose" Polylinien (Fläche = 0) mit LISP geöffnet ?Da scheint es keinen GC dafür zu geben Ich habe oft bei fremden Zeichungen das Problem beim _offset "Dieses Objekt kann nicht versetzt werden.", wenn jedoch diese Plines von Hand (1) geöffnet, durch (2)PL-dopp-vtx optimiert und ggf. (3) wieder geschlossen werden ist alles danach perfekt. P.S. GC 90 >= 2
------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 26. Mai. 2004 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proxy
Flächenlos (=0) sollte doch eigentlich bloß sagen, dass alle Punkte der PL auf einer Gerade liegen... ?? Bei dir scheint aber noch was anderes im Spiel zu sein.. , Oder? ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist sehr oft keine Gerade, es sind oft einfach gezogenen Polylininen die geschlossen sind jedoch keine Fläche aufweisen. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 26. Mai. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proxy
erstellt am: 26. Mai. 2004 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat keiner einen Lösungsansatz ? Könnte man mit ...
Code:
... (setq n-pol (sslength polilineas) n 0 ) (repeat n-pol (setq auswahl (ssname polilineas n)) (if (or (= "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 (entget auswahl)))) (= "POLYLINE" (cdr (assoc 0 (entget auswahl)))) ) (progn .... (command "_.area" "_o" auswahl) ...
nicht so erweitern/modifizieren dass jede plinie auf ihren Flächeenwert überprüft und wenn > 0 aus dem Auswahlsatz rausfliegt und dann der Rest mit dem entsprechenden GC öffnen ? ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proxy
Folgende Funktion gibt einen Auswahlsatz mit Polylinien zurück, deren Fläche = 0 ist ... Funktion "Test" dient zur Visualisierung.. (vl-load-com) (defun PL-Area0 ( / AUSWAHL INDEX OBJEKT VLA-OBJEKT AUSWAHL0) (if(or(setq AUSWAHL (ssget "I" '((0 . "*POLYLINE")))) (setq AUSWAHL (ssget)) ) (progn (setq INDEX -1) (setq AUSWAHL0 (ssadd)) (repeat (sslength AUSWAHL) (setq OBJEKT (ssname AUSWAHL (setq INDEX (1+ INDEX)))) (setq VLA-OBJEKT (vlax-ename->vla-object OBJEKT)) (if (and(not(vl-catch-all-error-p (setq AREA(vl-catch-all-apply 'vlax-get-property (list VLA-OBJEKT 'AREA) ) ) ) ) (equal AREA 0.0 0.000001) ) (ssadd OBJEKT AUSWAHL0) ) (redraw OBJEKT 4) ; zur Visualisierung ) ) ) (if (>(sslength AUSWAHL0)0) AUSWAHL0 ) ) (defun c:test ( / AUSWAHL INDEX) (if (setq AUSWAHL (PL-Area0)) (progn (setq INDEX -1) (repeat (sslength AUSWAHL) (redraw (ssname AUSWAHL(setq INDEX(1+ INDEX))) 3) ) ) ) ) Die Weiterverabeitung nach GC's dürfte nicht weiter schwer sein ... (kann man aber auch gleich in die PL-Area integrieren)
erstellt am: 27. Mai. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U's sind unterwegs Thomas , danke schön. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
