  Lisp
  alternative zu (entget (entlast))
Autor Thema:  alternative zu (entget (entlast)) (968 mal gelesen)
fca_mi2
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fca_mi2 an!   Senden Sie eine Private Message an fca_mi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fca_mi2
ACAD2018
erstellt am: 22. Mai. 2004 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
gibt es eine alternative zu (entget (entlast)) in vlisp ?
habe einen reaktor geschrieben und dem funktioniert entget amscheinend nicht.
danke
Frank
erstellt am: 23. Mai. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von fca_mi2:
hallo,
Die korrekte Methode für den Zugriff auf die Objekte von Reaktoren aus ist tatsächlich der über die VLA(x)-Funktionen, also z.B. vlax-get-property.
Aber solange das den Reaktor auslösende Objekt selbst nicht angesprochen oder modifiziert wird, sollte ENTGET ganz gut funktionieren, auch wenn die AutoCAD Dokumentation davon abrät. Vielleicht zeigst Du uns mal Deinen Code ...
Tom Berger
Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de
fca_mi2
Bauingenieur
ACAD2018
erstellt am: 23. Mai. 2004 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe folgendes lisp von den afralisp-seiten und schon ein bißchen umgebaut.
es kann eine linie gezeichnet werden und immer dann wenn man sie verändert, wird die neue laenge ausgegeben. meine erweiterung zielt nun darauf hinaus, dass immer wenn ich die linie kopiere, der reaktor auch auf die neue linie anspringt.
(vl-load-com)
(defun c:ld ()
(setq acadDocument (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(setq mspace (vla-get-modelspace acadDocument))
(setq apt (getpoint "Specify First Point: "))
(setq pt (getpoint "Specify next point: " apt))
(setq myLine (vla-addline mspace (vlax-3d-point apt)(vlax-3d-point pt)))
(princ "\nmy line : ")
(princ myline)
(princ (entget (entlast)))
(setq lineReactor
      (vlr-object-reactor
(list myLine)
"Line Reactor"
  (:vlr-modified . print-length)
  (:vlr-copied . kopiert))
(princ)
);defun
(defun print-length (notifier-object reactor-object parameter-list)
  (princ "\nnotifier-object : ")
  (princ notifier-object)
  (princ "\nreactor-object : ")
  (princ reactor-object)
  (princ "\nparameter-list : ")
  (princ parameter-list)
(cond
((vlax-property-available-p notifier-object "Length")
(alert (strcat "The length is now " (rtos (vla-get-length notifier-object)))))
);cond
(princ)
);defun
(princ)
(defun kopiert (notifier-object reactor-object parameter-list)
  (princ (car parameter-list))
  (setq a (car parameter-list))
  (princ "\nentity-name : ")
  (princ (cdr (assoc -1 (entget a))))
;;;  (princ "\nparameter-list-vlax : ")
;;;  (princ (vlax-ename->vla-object (car parameter-list)))
(cond
(progn
  (alert "Sie haben die Linie kopiert")
  (setq lineReactor
  (vlr-object-reactor
    (list (vlax-ename->vla-object (cdr (assoc -1 (entget a)))))
    "Line Reactor"
);setq
  );progn
);cond
(princ)
);defun
Frank
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 24. Mai. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich könnte mir vorstellen, dass es sich hier um ein Laufzeit-Problem handelt. D.h. in dem Moment, wo entget versucht auf die Linie zuzugreifen, ist vla-addline noch gar nicht so richtig fertig mit der Erzeugung des Objekts...
Ciao,
Marc
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 24. Mai. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, da liegt der Fehler ja gar nicht - das (entget(entlast)) funktioniert doch einwandfrei. Probleme gibt es erst mit dem entget in der kopiert-Funktion (aber nicht in Verbindung mit entlast, die Fragestellung war nicht sehr präzise), wenn die Daten der kopierten Linie ausgelesen werden sollen. Der Ename der Linie wird zwar in der Parameterliste übergeben, aber das Entity ist noch nicht fertig (es steht in Lisp noch nicht zur Verfügung).
Da bleibt nur der bekannte Weg über einen zweiten Reaktor (Command-Reaktor mit CommandEnded-Event an den COPY-Befehl) und den Enamen irgendwo zwischenspeichern - oder eben auf entget verzichten.
Gruß, Axel
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
Meine Überzeugung...
fca_mi2
Bauingenieur
ACAD2018
erstellt am: 24. Mai. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für die antworten.
gibt es denn keine andere möglichkeit an den entity-namen zu kommen ?
Frank
erstellt am: 24. Mai. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nein, denn das Entity gibt es zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht. Viele Programmierer übersehen immer wieder, dass sie mit den Reaktoren mitten im Geschehen sitzen, und dass sie dort eben auch viel Unheil anrichten können.
Der korrekte Weg ist der, den Axel erwähnt hat: lasse Deinen Objektreaktor lediglich den Entitynamen in eine globale Variable schreiben, und verwende einen Editorreaktor, der bei COMMAND-ENDED diese Variable ausliest und dann alles Nötige veranlasst. Korrekterweise sollte der Editorreaktor bei COMMAND-WILL-START diese globale Variable zurück setzen, und am besten auch noch das (ENTLAST) in eine andere globale Variable sichern (dann hast Du bei COMMAND-ENDED mittels (entnext ..) auch noch Zugriff auf alle Objekte, die von dem auslösenden Befehl erzeugt wurden. Deine von den Reaktoren zu kontrollierenden Objekte kannst Du dann auch noch schön mit XDATA garnieren, damit Du Kopien auch daran erkennen kannst (die Kopien können ja auch mittels Copy&Paste aus anderen Zeichnungen kommen oder aus aufgelösten Blöcken stammen), und außerdem kannst Du dann darauf verzcihten, Deine Reaktoren persistent zu machen, was wirklich ziemlich nervig für Anwender ist, die Deine Datei ohne Deine Applikation in die Finger kriegen.
Tom Berger
fca_mi2
Bauingenieur
ACAD2018
erstellt am: 01. Jun. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich bin jetzt so weit, dass ich an die linie xdatas hänge und anhand dessen die linie z.b. beim kopieren identifizieren kann. vor dem kopieren frage ich das letzte element ab und kann dementsprechend alle neuen elemente durchlaufen.
wie läuft es denn, wenn ich eine linie nur verändere ? kann ich die elemente, die ich z.b. verschieben oder strecken möchte irgendwie ermitteln.
Frank
erstellt am: 01. Jun. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Siehe oben: zwei Reaktoren verwenden.
Tom Berger
