  Lisp
  Schraffur - Mehrere Punkte eingeben
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Schraffur - Mehrere Punkte eingeben (1664 mal gelesen)
nring
Sehen Sie sich das Profil von nring an!   Senden Sie eine Private Message an nring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nring
erstellt am: 19. Mai. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich ein wenig in der Lisp Programmierung und habe eine kleine Routine erstellt mit der eine Schraffur erzeugt wird.
Es funktioniert soweit solange nur ein Punkt zur Eingabe der Schraffurfläche benötigt wird.
Wie kann das Programm umgestaltet werden damit die Eingabe mehrerer Punkte möglich ist?
(defun C:schra ()
(setq aktueller_layer(getvar "CLAYER"))
    (setq bksakt (getvar "ucsname"));; Speichern des aktuellen BKS
    (setq bkstemp (getpoint "Neues BKS eingeben"))
  (command "BKS" "u" bkstemp)
(command "-Layer" "MA" "8" "fa" "1" "" "")
  (setq ms (getreal "\nMaßstab eingeben"))
  (command "-gschraff" "e" "hc-10" ms "0" pause  "" )
  (command "bks" "VO")
    (command "layer" "se" aktueller_layer "" )
Dank im Voraus und viele Grüße
Nring
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 19. Mai. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nring 10 Unities + Antwort hilfreich
willst du eine oder mehrere Schraffuren als Ergebnis haben ?
Mehrere = HIER!
- Sebastian -
nring
erstellt am: 19. Mai. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn es geht sollte es eine Schraffur sein.
Nring
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 19. Mai. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nring 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nring,
ich habe dein Tool mal etwas korrigiert und das Klicken mehrerer interner Punkte eingebaut.
Code:
(defun C:schra (/ aktueller_layer bkstemp pt)
bkstemp (getpoint "Neues BKS eingeben: ")
  (command "_UCS" "_n" bkstemp)
  (command "_-Layer" "MA" "8" "fa" "1" "" "")
  (setq ms (getreal "\nMaßstab eingeben: "))
  (command "-gschraff" "e" "hc-10" ms "0")
  (while(setq pt (getpoint))(command pt));pause
  (command "")
  (command "_UCS" "_P")
  (command "_-LAYER" "_SE" aktueller_layer "" )
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Treffen Sie (defun auf dem Autodesk Anwendertreffen am 15.06. in Steyr/Österreich!
nring
erstellt am: 19. Mai. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
genauso hatte ich mir das vorgestellt.
Danke und viele Grüße
Nring
