  Lisp
  Zeichnungseinheiten in einen Lisp -Befehl
Autor Thema:  Zeichnungseinheiten in einen Lisp -Befehl (836 mal gelesen)
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wie kann ich die Zeichnungseinheiten bei Länge die Genauigkeit in einen Lisp-Datei (Befehl) ändern z.B. von 3 auf 4 Nachkommerstellen einstellen. Danach einen Befehl ausführen und danach die Genauigkeit wieder auf 3 Nachkommerstellen einrichten.
Danke für eure Tips.
Ralph
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ABDN,
AutoCAD arbeitet generell mit 16 Nachkommastellen. Zeigt diese allerdings nicht an.
Bei berechnen irgendwelcher Dinge in LISP ist es genauso.
Die Systemvariable LUPREC steuert lediglich die angezeigten Nachkommastellen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke, hat mir weitergeholfen.
Ralph
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Mai. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ansonsten : Folgende Funktion rundet die übergebene ZAHL aud die angegebenen STELLEN
(defun ROUND (ZAHL STELLEN / TEMP )
  (if (and(numberp ZAHL) (=(type STELLEN) 'INT))
    (progn
      (setq TEMP (abs ZAHL))
      (repeat STELLEN (setq TEMP (* TEMP 10.0)))
      (cond
        ( (> (mod TEMP) 0.5) (setq TEMP (+ (fix TEMP) 1)))
        ( (< (mod TEMP) 0.5) (setq TEMP    (fix TEMP)  ))
        ( (= (mod TEMP) 0.5)
          (if (equal (/ (fix TEMP) 2.0) (fix(/ (fix TEMP) 2.0)) 0.001)
      (repeat STELLEN (setq TEMP (/ TEMP 10.0)))
      (setq TEMP (* TEMP ((if (< Zahl 0 ) -1.0 1.0) ZAHL)))
  TEMP
- Thomas -
