  Lisp
  Körper extrudiernen und in Block einfügen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Körper extrudiernen und in Block einfügen (1142 mal gelesen)
MH Bit
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von MH Bit an!   Senden Sie eine Private Message an MH Bit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MH Bit
erstellt am: 21. Apr. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Fläche z.B. T-Träger-Querschnitt erstellen. Dieser muss anschließend gedreht werden. Danach möchte ich den Körper exdrudieren. Dieser Köper muß anschließend mit anderen Körpern verschmolzen und beschnitten werden.
Diesen neuen Körper möchte ich in einen Block packen um ihm dann noch ein paar Attribute mitgeben, Zahlenwerte die über eine Eingabemaske eingegeben wurden.
Ich bekomme den Körper gezeichnet, schafe es aber nicht den Körper in einen Block zu packen.
Eine Fläche zu zeichnen, und die dann in einen Bloch zu packen schaff ich auch, sobald ich diese exdrudieren will bekomme ich die Meldung: Konnte gewähltes Objekt nicht extrudieren.
Wer kann mir weiterhelfen
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 21. Apr. 2004 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH Bit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MH Bit:
In der Reihenfolge sowieso nicht... Blockreferenzen können nicht extrudiert werden
- Sebastian Mattis -
MH Bit
Angestellter
erstellt am: 21. Apr. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadffm
Das man einen Block nicht exdtrudieren kann ist mir bekannt. Deshalb hab ich es in der Blockdefinition versucht.
Ich vermute das der Command Befhel hir nicht hin passt, hab aber keine Idee wie ich es sonst machen könnte.
Hier ist der Quelltext:
(defun c:test2()
  (entmake '((0 . "Block")(2 . "Testblock")(70 . 2)(10 0.0 0.0 0.0)))
  (entmake (append  '(
      (0 . "LWPOLYLINE"))
      (list(cons 8 "03-Überbau"))
      (list(cons 100 "AcDbEntity"))
      (list(cons 410 "Model"))
      (list(cons 100 "AcDbPolyline"))
      (list(cons 90 12)
          (cons 10 (list ubb1-pkt1x ubb1-pkt1y))
          (cons 10 (list ubb1-pkt2x ubb1-pkt2y))
  (cons 10 (list ubb1-pkt3x ubb1-pkt3y))
  (cons 10 (list ubb1-pkt4x ubb1-pkt4y))
  (cons 10 (list ubb1-pkt5x ubb1-pkt5y))
  (cons 10 (list ubb1-pkt6x ubb1-pkt6y))
  (cons 10 (list ubb1-pkt7x ubb1-pkt7y))
  (cons 10 (list ubb1-pkt8x ubb1-pkt8y))
  (cons 10 (list ubb1-pkt9x ubb1-pkt9y))
  (cons 10 (list ubb1-pkt10x ubb1-pkt10y))
  (cons 10 (list ubb1-pkt11x ubb1-pkt11y))
  (setq ubb1 (cdr(assoc '-1 (entget (entlast)))))
  (command "_extrude" ubb1 "" "10" )
  (entmake '((0 . "ENDBLK")))
  (ins-test "Testblock")
Den ubb* sind natürlich entsprechende Werte zugewiesen
Michael
(defun ins-test (name)
  (regapp "xdatamicky")
  (entmake '((0 . "INSERT")(2 . "Testblock")(10 0.0 0.0 0.0)(-3 ("xdatamicky" (1000 . "dfs")))))
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 21. Apr. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH Bit 10 Unities + Antwort hilfreich
zwischen
kanst du nur mit entmake erstellte objekte in die blockdefintion packen , und nicht welche die mit command erzeugt wurden!!
command "extrude" verändert die polylinie nicht, sondern erzeugt daraus ein neues element
da hilft nur , mit command "extrude" teil erzeugen, mit (entlast) neu erzeugtes tel holen, und dann daraus block machen
MH Bit
Angestellter
erstellt am: 23. Apr. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fuchsi,
Danke für deinen Tip, aber leider klappt das immer noch nicht. Ich hab den code vollgendermassen geändert:
(defun c:test2()
  (entmake (append  '(
      (0 . "LWPOLYLINE"))
      (list(cons 90 12); 12 kontrollpunkte
          (cons 10 (list ubb1-pkt1x ubb1-pkt1y)); kontrollpunkte
  (command "_extrude" (cdr(assoc '-1 (entget (entlast)))) "" "10" "0")
  (entget (entlast))
Der Block der so erzeugt wird ist leer. Kannst du mir vileicht die Letzten Zeilen, so ab (entmake '((0 . " Block")..
mit dem (entlast) basteln?
Ich glaub ich seh dn Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Gruß Michael
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 26. Apr. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH Bit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
so wie fuchsi es bereits geschrieben hat: Du musst die zu einem Block gehörigen Elemente zwischen dem
(entmake "BLOCK") und (entmake "ENDBLOCK") mit (entmake ..) erzeugen.
Das fehlt bei dir. Ich würde das Element, welches du mit (command erzeugt hast, als 'Kopiervorlage' nutzen.
(entmake ..);Block
(entmake(vl-remove-if '(lambda (X)
  (member (car X) '(-1 5))
    (entget (entlast))
(entmake ..);ENDBLK
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
