| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Umstellungen Lisp Programme in 2004DX (390 mal gelesen)
jlohr Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 4 Registriert: 03.02.2004
erstellt am: 21. Apr. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es irgendwo eine Aufstellung, welche commands oder allgemein umgestellt wurde im neuen AutoCAD 2004DX? Wir haben ein Update von 2000 auf 2004DX durchgeführt und nun funktionieren ein paar Lisp-Programme nicht mehr richtig. z.B. wird nun statt einem rechteck ein verschobenes Dreieck gezeichnet. gruss, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 21. Apr. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jlohr
Das genannte Beispiel ist zwar schwer nachvollziehbar (in Bezug auf Lisp(Änderungen)), aber in den Migrationstools von AutoCAD ist zB eine "Autolisp-Kompatibilitätsanalyse" enthalten - evtl reicht dir ja das ? Einfach die MiTools von der AutoDESK HP holen und testen. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 21. Apr. 2004 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jlohr
Hier sind ein paar Dokus, dabei auch eine Tabelle mit Befehlen und Variablen die sich seit 14 bis 2k5 geändert haben. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
