  Lisp
  ssget "X" - abfrage mit # im namen
Autor Thema:  ssget "X" - abfrage mit # im namen (1257 mal gelesen)
samberger
Konstrukteur / Techniker
Sehen Sie sich das Profil von samberger an!   Senden Sie eine Private Message an samberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für samberger
erstellt am: 15. Apr. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für ein kleines lisp-programm (ACAD 2004) verwende ich die abfrage :
(ssget "X" (list '(0 . "INSERT") '(2 . "LA-PL-SCHRIFTKOPF") (cons 410 NAME))))
wobei name den textwert eines Layouts der aktuellen Zeichnung enthält (z.B. (410 . "D2006-0")).
nun zu meinem problem :
wenn ich an den layoutnamen eine Raute (#) anhänge - kundenvorgabe - funktioniert die obige abfrage nicht mehr !
und gibt nil zurück obwohl das element vorhanden ist. (entget (car (entsel))) liefert zwar schön :
((-1 . <Objektname: 7e289a18> ) (0 . "INSERT") (330 . <Objektname: 7e2898c0> ) (5 . "2BC1B") (100 . "AcDbEntity") (67 . 1) (410 . "D2006-0#") (8 . "0") (100 . "AcDbBlockReference") (66 . 1) (2 . "LA-PL-SCHRIFTKOPF") (10 412.5 7.5 0.0) (41 . 1.0) (42 . 1.0) (43 . 1.0) (50 . 0.0) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0)),
doch die obige abfrage liefert immer noch nil (auch wenn ich den letzen ausdruck (cons ...) durch eine kopie der liste aus der abfrage '(410 . "D2006-0#") ersetze)
hat jemand eine idee woran das liegt !? (hilfe und foren habe ich schon bemüht !)
danke im voraus für eure Beiträge !
samy
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 15. Apr. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samberger 10 Unities + Antwort hilfreich
also:
(ssget "X" '((0 . "INSERT")(2 . "LA-PL-SCHRIFTKOPF")(410 . "Layout#")))
geht bei mir (als Test...)
- Sebastian Mattis -
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 15. Apr. 2004 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samberger 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt hab ich kapiert- das heißt ABC# .... na das ist ja klar - # ist ne wildcard für nummern (in ssget), das # keine nummer ist wird nicht das Objekt nicht gefunden...
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 15. Apr. 2004 editiert.]
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 15. Apr. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samberger 10 Unities + Antwort hilfreich
(ssget "X" '((0 . "INSERT")(2 . "LA-PL-SCHRIFTKOPF")(410 . "NAME`#")))
muß es dann heißen
Hilfetext - wcmatch :
`  (reverse quote) // Escapes special characters (reads next character literally)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
geht bei mir auch nicht
frund im ssget kannst du auch platzhalter verwenden
(ssget "X" (list (cons 0 "insert")(cons 2 "Anton*")))
selektiert alle blöcke die mit dem namen anton beginnen
und # ist der paltzhalter für eine num. ziffer
rein theoretisch müsster der rückwertige apostroph dies ausschalten
(410 . "D2006-0`#")
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Apr. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für samberger 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadffm
warum bist du immer ein bisschen schneller als ich ????
aber fast zeitgleich 15:21
