  Lisp
  Warum bekomme ich ein nil?????
Autor Thema:  Warum bekomme ich ein nil????? (1269 mal gelesen)
Haenig
Sehen Sie sich das Profil von Haenig an!   Senden Sie eine Private Message an Haenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haenig
erstellt am: 31. Mrz. 2004 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab mir ein kleines Lsp geschrieben.
Ansich funktioniert es ja, aber am Ende bekomme ich immer ein nil!
Was ist denn in der letzten Zeile nicht ganz ok?
Hat jemand einen Vorschlag?
Danke im Vorraus
(defun C:tk (;|keine Argumente|;
    ;|lokale verwendete Variablen|; Zaehnezalh Modul Teilkreis
  ;Benutzereingaben
  (setq Zaehnezahl (getint "Zaehnezahl:")
Modul (getint "Modul:")
Mittelpunkt (getpoint "\nMittelpunkt:")
  ;Arithmetische Funktionen
  (setq Teilkreis (/ (* modul Zaehnezahl) 0.93969262)
  ;Verwenden von Autocad-Befehlen innerhalb AutoLisp
  (command "_.circle" Mittelpunkt Teilkreis)
erstellt am: 31. Mrz. 2004 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Haenig:
Empfehlung: den LISP Kurs von Axel auf http://www.autolisp-tutorial.mapcar.net/
Jede störungsfrei ablaufende LISP Funktion gibt die Evaluierung des letzten Ausdrucks der Funktion zurück. Bei Dir ist der letzte Ausdruck (command "_.circle" Mittelpunkt Teilkreis), und das erzeugt zwar einen Kreis, gibt aber NIL zurück. Wenn Dir das lästig ist und Du keine Meldung sehen möchtest, dann veranlasse eine Null-Ausgabe, indem Du z.B. (prin1) als letzten Ausdruck Deiner LISP Funktion hinzufügst.
Tom Berger
Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de
Haenig
erstellt am: 01. Apr. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer die schnelle Antwort!
Uwe Haenig
Projektkoordinator Maschinenbau (m/w/d)
Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden im Maschinenbau und Anlagenbau und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte....
Anzeige ansehenProjektmanagement
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 01. Apr. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Haenig,
wenn Du Deinen Source Code mit den UBB-Codes
"code" und "/code" umschließt, (vgl. http://ww3.cad.de/foren/ubb/ubbcode.html ) geht die Formatierung nicht verloren.
Zu Deinem Code, benutzt Du die VL-IDE?
Die hat diverse Formatierungs und Analyse-Funktionen.
z.B. kann sie Dir eine Liste der lokalen Variablen erstellen.
Auf die Art hast Du dann weder Schreibfehler (Zaehnezalh) drinnen, noch vergißt Du die Hälfte (MITTELPUNKT)...
Code:
(defun C:TK (;|keine Argumente|;
             / ;|lokale verwendete Variablen|; MITTELPUNKT MODUL
             TEILKREIS ZAEHNEZAHL)
  ;;Benutzereingaben
  (setq ZAEHNEZAHL  (getint "Zaehnezahl:")
        MODUL       (getint "Modul:")
        MITTELPUNKT (getpoint "\nMittelpunkt:")
        ;;Arithmetische Funktionen
        TEILKREIS   (/ (* MODUL ZAEHNEZAHL) 0.93969262)
  ) ;_ end of setq
  ;;Verwenden von Autocad-Befehlen innerhalb AutoLisp
  (command "_.circle" MITTELPUNKT TEILKREIS)
  (princ) ;_ Kein nil als Rückgabe von C:TK
) ;_ end of defun
(princ) ;_ Kein nil nach laden
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 01. Apr. 2004 editiert.]
