Thema: Layer die Linienstärke "vorgabe" zuordnen (1974 mal gelesen)
vevi61 Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 59 Registriert: 08.10.2003
erstellt am: 20. Mrz. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich möchte einem bestehenden Layer die neue Linienstäre "vorgabe" zuordnen. Mit: (command "-layer" "_set" "moebel" "_lw" "vorgabe" "" "") funktioniert das nicht, weil als Eingabe nur Zahlen erlaubt sind. Irgendeine Idee ? --------- Gruß Eva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 20. Mrz. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vevi61
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2002 Autocad 2002LT + Extender ADT 3.3 ArchiCAD
erstellt am: 20. Mrz. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vevi61
erstellt am: 20. Mrz. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Qmapcar Ich hätte jedoch gerne, dass nach Lispaufruf im Layereigenschaften-Manager nicht der Wert der Variablen sondern wirklich "Vorgabe" steht. - müßte doch möglich sein, oder ? Gruß Eva Zitat: Original erstellt von mapcar: (setq vorgabe <soundsoviel> ) (command "-layer" "_set" "moebel" "_lw" vorgabe "" "")Du solltest einfach die Anführungszeichen weglassen, oder?
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 20. Mrz. 2004 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vevi61
@vei61 : ist möglich : (command "-layer" "_make" "moebel" "_lw" "_default" "" "") @Marv : klar, kann man - wenn du ne Bibo dafür brauchst... (mit Export/Inport -> ASCII-Datei).. ... geht auch mit vl , aber soviel Aufwand für dann nur einen Fuktionsaufruf?? ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
