  Lisp
  Highlighten (Markieren) von mittel "entsel" gewählten Objekten?
Autor Thema:  Highlighten (Markieren) von mittel "entsel" gewählten Objekten? (980 mal gelesen)
holgerka75
Sehen Sie sich das Profil von holgerka75 an!   Senden Sie eine Private Message an holgerka75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerka75
erstellt am: 19. Mrz. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lispler,
wie kann ich Objekte, die mittels entsel vom Benutzer angeklickt wurden, nach erfolgreichem Anklicken, markieren (hervorheben)?
Hintergrund ist der, das der User in einer AutoCad-Zeichnung mehrere dicht zusammenliegende Objekte anklicken muss, und mittels ge-highlightetem Objekt Bescheid wissen sollte, welche er bereits angeklickt hat....
Bitte entschuldigt, falls das eine blöde Frage sein sollte, aber ich bin absoluter LISP-Anfänger, lerne es (im Praxissemester) erst seit einer Woche....
Holger
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Mrz. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerka75 10 Unities + Antwort hilfreich
hiermit :
(defun AUSLEUCHTEN (AUSWAHLSATZ EIN / ELEMENTNUMMER ELEMENT ZAEHLER)
  (if(=(type AUSWAHLSATZ) 'PICKSET)
    (progn
      (setq ZAEHLER 0)
      (while (and AUSWAHLSATZ (setq ELEMENT (ssname AUSWAHLSATZ ZAEHLER)))
        (if EIN
          (redraw ELEMENT 3)
          (redraw ELEMENT 4)
        (setq ZAEHLER (1+ ZAEHLER))
  (princ)
ist EIN 'T ..wird ausgeleuchtet sonst wird ausleuchten abgeschaltet
- Funktion bezieht sich auf Auswahlsätze...
bei entsel ... reicht nur (redraw (car(entsel)) 3) usw.
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 19. Mrz. 2004 editiert.]
holgerka75
erstellt am: 19. Mrz. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CADmium,
vielen Dank, mit (redraw (entsel... )3 ) funktioniert das wunderbar!
Holger
erstellt am: 19. Mrz. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von CADmium:
hiermit :
    (progn
      (setq ZAEHLER 0)
        (if EIN
          (redraw ELEMENT 3)
          (redraw ELEMENT 4)
  (princ)
Der Wert für AUSWAHLSATZ in Deiner WHILE Bedingung ist immer "wahr", denn auch ein leerer Auswahlsatz ist nicht NIL, sondern immer noch ein Pickset. Und statt der ständig zu prüfenden WHILE-Bedingung kann man natürlich vereinfachend einmal die Anzahl für eine REPEAT Schleife angeben. Man kann das also beispielsweise so etwas eleganter machen:
(defun AUSLEUCHTEN (AUSWAHLSATZ EIN / ZAEHLER)
  (setq ZAEHLER 0)
    (repeat (sslength AUSWAHLSATZ)
        (if EIN
          (redraw (ssname AUSWAHLSATZ ZAEHLER) 3)
          (redraw (ssname AUSWAHLSATZ ZAEHLER) 4)
Das PRINC am Ende der Funktion würde ich immer weglassen, wenn es kein mittels (DEFUN C:function ...) erzeugter Befehl ist. Und eigentlich würde ich die Prüfung des korrekten Datentyps (if(=(type AUSWAHLSATZ) 'PICKSET) ...) immer der aufrufenden Funktion überlassen - bei wie in LISP üblich zahlreich verschachtelten Funktionen würdest Du sonst nämlich ein und denselben Datentyp zigfach prüfen.
Noch eleganter wäre IMOIn my opinion = Meiner Meinung nach, wenn Du den Auswahlsatz erst in eine Liste umwandelst, und diese dann mit MAPCAR abarbeitest. Das Umwandeln in eine Liste hat viele Vorteile, denn die PICKSETs sind keine echten LISP-Konstrukte und können böse Seiteneffekte (nicht in dem Fall) haben.
(defun sset2list (sset / result counter)
  (setq counter 0)
  (repeat (sslength sset)
    (setq result (cons (ssname sset counter) result))
  result
(defun highlight (sset flag)
  (mapcar (function (lambda (entity)
      (if flag
        (redraw entity 3)
        (redraw entity 4)
      (sset2list sset)
Tom Berger
Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de
CADmium
erstellt am: 19. Mrz. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerka75 10 Unities + Antwort hilfreich
ja ja ja .....   ... ist ne Art "Jugendsünde" , die ich einfach schnell reinkopiert habe.. sonst haste natürlich recht ...
Bloß ob die Überprüfung der übergebenen Parameter wirklich soooviel Zeit kostet?? Da verfolge ich eine andere Philosophie : Für jede Funktion gilt bei mir : Führe nur aus, was du sicher kannst!
Ich laß mich aber auch durch Argumente überzeugen...
Jetzt fehlt bloß noch , daß Axel seinen Senf dazu gibt .. <lach>
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 20. Mrz. 2004 editiert.]
Konstrukteur (m/w/d) für Baugruppen in der Automatisierungstechnik
Anzeige ansehenAutomatisierungstechnik
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 21. Mrz. 2004 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerka75 10 Unities + Antwort hilfreich
Mann kann es natürlich auch übertreiben.
Meint Ihr nicht, die Antwort  (redraw [ename] 3) hätte gereicht?
Nur weil mann Programmieren kann, muss mann doch nicht gleich eine einfache Antwort in ein Programm verpacken!
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
