Thema: Fehler in meiner MNU Datei (1298 mal gelesen)
Waldemar Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 264 Registriert: 06.09.2001
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, beim Dazuladen eigener Menüdatei über ein zus. Programm (Lisp) taucht nachfolgende Fehler meldung auf: "Laden des Menüs mißlungen. Datei nicht gefunden: _menuload.(mnu/mns/mnc)". Das Menü wird allerdings korrekt hinter dem Acad Menü geladen. Habe es nachvollzogen, das es nicht am Ladeprogramm liegt. Anbei Teil daraus: (if (findfile "acetmain.mnc") (progn (princ "\nLade Fremdprogramme: Express") (command "_menuload" "ACETMAIN") (menucmd "P13=+express.pop1") ;; wurde von p12 auf p13 geändert, Herzog 24.02.03 ) ) ;; (if (findfile "wp-menu.mnc") (progn (princ "\nLade Fremdprogramme: EB-Mü Menü") (command "_menuload" "WP-MENU") (menucmd "P15=+WP-MENU.pop1") ) ) Wenn ich den Ladevorgang Zeilenweise in der Befehlszeile mache kommt keine Fehlermeldung.
Was stimmt in meiner Menüdetei nicht. Habe bereits einige Tage "verloren" und dabei keinen Fehler gefunden. Bitte hilft mir. Gruß Waldemar
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 08. Mrz. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 08. Mrz. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
und ob das MenÜ geladen ist, kannst du damit überprüfen : (vl-load-com) (defun MENU-IS-LOADED ( MENU / MENULISTE ) (if(=(type MENU)'STR) (if(member (strcase MENU) (mapcar (function (lambda (X) (car X))) (vlax-for FOR-ITEM (vla-get-menugroups (vlax-get-acad-object)) (setq MENULISTE (cons (cons(strcase (vla-get-name FOR-ITEM)) FOR-ITEM ) MENULISTE ) ) ) ) ) (assoc (strcase MENU) MENULISTE) ) ) ) und dann in deinem Fall (if(MENU-IS-LOADED "Express").... ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi CADwiesel, 1. die Meldung, daß das Menü bereits geladen ist wird aus der Lispdatei mit CMDECHO ausgeblendet. 2. Wenn ich den Bereich mit WP-MENU im Lisp deaktiviere und nur die ACETMAIN lade taucht die Fehlerbox nicht auf. Grüsse Waldemar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 264 Registriert: 06.09.2001 Windows 7, Intel Core 2 Duo, P8600 AutoCAD, AutoCAD MEP, Revit MEP Navisworks
erstellt am: 08. Mrz. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das Menü wird geladen. Mein Problem ist die Dialogbox, die nur auftaucht wenn ich WP-MENU lade. Beim ACETMAIN läuft OK! Ich glaube den Fehler hab ich in meiner MNU eingebaut. Den find ich leider nicht. Waldemar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
du kannst diese Meldung garnicht mit cmdecho unterdrücken, da sie eine Zusatzliche Eingabe erfordert. wenn du das Menü von hand nachlädst kommt da diese Dialogbox auch? wenn nein, liegt der Fehler da wo ich sagte. Wenn ja, dürfte es doch einfach sein, zu lokalisiern, wo die Box aufgerufen wird.
------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 09. Mrz. 2004 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi CADwiesel, wenn ich (menucmd "P15=+WP-MENU.pop1") in der Befehlszeile eingebe taucht die Box mit der Fehlermeldung nicht auf. Sie erscheint auch nicht wenn ich nur ein Menü dazulade. Sobald ich ACETMAIN und WP-MENU wie oben hintereinander lade erscheint die Box. Ich muss ich glaube ab (if (findfile... die Ladeprozedur umschreiben. Gruß Waldemar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2007,cadMANdu Win 2000 XP
erstellt am: 09. Mrz. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
Moin, hab da mal 2 Menüs hintereinander durch die acaddoc laden lassen. (command "_menuload" "M:\\Ing.Bau-Bibliothek\\BIB") (menucmd "P10=+BIB.pop1") (command "_menuload" "M:\\Ing.Bau-Bibliothek\\Bibliothek") (menucmd "P11=+Bibliothek.pop1") und siehe da, es kam auch die Meldung. Also bei einem funzt es und beim 2. meckert acad. Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
erstellt am: 09. Mrz. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
Hallo Cadwiesel: meinst du so: (setvar "cmdactive" 0) (command "_menuload" "M:\\Ing.Bau-Bibliothek\\BIB") (menucmd "P10=+BIB.pop1") (command "_menuload" "M:\\Ing.Bau-Bibliothek\\Bibliothek") (menucmd "P11=+Bibliothek.pop1") (setvar "cmdactive" 1)
erstellt am: 09. Mrz. 2004 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
erstellt am: 09. Mrz. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann doch aber nicht ein (if... in den zweiten (if... einbauen (if (findfile "wp-menu.mnc") (progn (princ "\nLade Fremdprogramme: EB-Mü Menü") (command "_menuload" "WP-MENU") (menucmd "P15=+WP-MENU.pop1") ) ) Gruß Waldemar
erstellt am: 09. Mrz. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
So meint Wiesel das: (if (findfile "wp-menu.mnc") (progn (princ "\nLade Fremdprogramme: EB-Mü Menü") (command "_menuload" "WP-MENU") (if (=(getvar "cmdactive")1)(command "_Y")) (menucmd "P15=+WP-MENU.pop1") ) ) Wenns mehrere "_y" sind gehts auch mit (while (=(getvar "cmdactive")1)(command "_Y")) ------------------ - Thomas - [Diese Nachricht wurde von CADmium am 09. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
Zitat: Original erstellt von AsSchu: @cadwiesel und cadmium klappt nicht; ist wie gehabt.Selbst wenn ich die eine Menü über die acaddoc, und die andere über die acad .mnl laden lasse wird gemeckert. Kann man nur eine einzige Menüdatei so zuladen?
Ach so, wie gesagt die Menüdateien werden ja geladen, aber irgendetwas ist dann aktiv (Befehl) man kann jedenfalls nur mit esc beenden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So wie es CADmium meint klappt es nicht. Die Box erscheint nach wie vor. AsSchu, die Menüdateien werden jedes mal korrekt geladen. Das Problem ist die erscheinende Fehlerbox, die mit OK bestätigt werden muß. Schönheitsfehler. Grüße Waldemar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Waldemar
Zitat: Original erstellt von Waldemar: So wie es CADmium meint klappt es nicht. Die Box erscheint nach wie vor.AsSchu, die Menüdateien werden jedes mal korrekt geladen. Das Problem ist die erscheinende Fehlerbox, die mit OK bestätigt werden muß. Schönheitsfehler. Grüße Waldemar
Ja, ja genauso wie bei mir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
